홈/ 질문/Q 91775
토토로96
토토로96Lv.0
등록일: 2011-05-232011-05-23T14:48:53+09:00 2011-05-23T14:48:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
호를 선으로 변환이 가능한가요?
질문대로 입니다.
호를 선으로 변환하는 방법이 있나요?
케드로 그린 도면을 다른 프로그램으로 넣어서 작업을 해야하는데
다른 프로그램이 호(arc)를 인식을 못합니다..
그래서 호를 선으로 변환하는 방법이 있는지 질문드립니다..
아시는 분 있으시면 답변좀 해주세요
  • 923 조회
    2. jhc050 Lv.3
      2011-05-23T16:54:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-23 4:54 pm
       호를 divide로 아주 섬세하게 나눈후에 생성된 점들의 좌표를 엑셀에 순서되로 옮긴후에 다시 캐드로 그좌표되로 선으로 옮기는 작업을 하면 어떨까요? 드림프로그램으로 엑셀에서 캐드로 연동이 되거든요
      2011-05-24T00:06:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-24 12:06 am
      wmf로 저장후 다시 불러 들여서 하면 될것 같은데요 ^^
      2011-05-24T11:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-24 11:34 am
      호를 반으로 트림하셔서 남은 반을 미러 시키고 그럼 다시 호 모양이 나오면 P라인으로 다시 잡아줘보세요
      2011-05-24T13:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-24 1:56 pm
      pedit로 arc를 pline으로 바꾼 후, Xpress의 xdecurve를 이용하심, 원하는 갯수의 선분으로 구성된 pline으로 변환할 수 있습니다.
