Lv.0 등록일: 2008-04-122008-04-12T11:43:23+09:00 2008-04-12T11:43:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 호를 정확하게 원하는 위치에서 원하는 길이로 나누기 첨부한 이미지처럼 정확한 위치에서 정확한 길이로 나누는건 어떻게 합니까?,, 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-04-14T15:34:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-14 3:34 pm measure 라는 명령 응용으로 해당 호를 길이만큼 끊어서 사용하시면 될 것 같습니다. [Deleted User] 2008-04-14T15:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-14 3:37 pm 단, 위의 방법은 호의 길이를 나눌때 사용하는 방법이므로…. 첨부 이미지 처럼 사용하였을땐…. 정작 center 라인의 dim 을 끊었을땐 호의 길이가 아닌 직선구간의 길이 값이므로 원하는 길이 값보다 짧거나 [Deleted User] 2008-04-14T15:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-14 3:39 pm 길어지는 경우가 발생하게 됩니다. 호의 길이가 아니라 직선의 정확한 길이값을 원하신다면, 시작점에서 원하는 길이값의 반지름을 가진 원을 그려 그 원과 해당 center 선과의 접점을 찾아서 도면작성을 해주시면 됩니다
