홈/ 질문/Q 27249
등록일: 2001-11-262001-11-26T13:01:00+09:00 2001-11-26T13:01:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 글씨를 입체로 만들수 있나요
저는 r14를 쓰는데
글씨를 text로 써서 그 글씨를 3차원으로 두께를 주려 합니다
그 자체로 입체를 만들수 없나요
아니면 글씨를 라인으로 따서 region해서 ext로 두께를 주어야 하나요
  • 298 조회
    2. 시삽
      2001-11-26T13:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 1:41 pm
      문자는 일반 line,pline의 속성과는 다르기때문에 3차원화 할 수 없습니다.
      하지만 다른 방법은 입니다.
      text를 line으로 딴다는 건 무척 노가다(?)이겠지요?
      text를 explode시킬 수 있습니다.
      14를 쓰신다면 그리고 FULL OPTION으로 설치하셨다면 BONUS메뉴에 text를 explode할 수 있는
      명령이 있습니다.
      explode하신후에 3차원화 작업을 하십시요.
      시삽
      유미님의 글
      저는 r14를 쓰는데
      그 자체로 입체를 만들수 없나요
    3. 유미
      2001-11-26T14:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 2:15 pm
      감사해요
