홈/ 질문/Q 111711
등록일: 2019-09-042019-09-04T11:43:21+09:00 2019-09-04T11:43:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 도면을 하나하나 윈도우로 잡지않고 한번에 출력이 가능할까요?
도면출력이 많아 일일이 하나씩 윈도우로 클릭해서 출력하는데 한번에 윈도우로 찍어서 출력한것처럼 도곽하나씩 여러장을 한번에 출력하는 방법 없을까요?
  • 110 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 캐드플러스 Lv.17
      2019-09-04T13:55:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-04 1:55 pm
      캐드플러스에 있는 다중 출력 프로그램입니다.
      개별로 사용하면 공개용으로 사용이 가능합니다.
      공개용은 한번에 10까지 출력이 가능합니다.
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-09-04T17:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-04 5:17 pm
      혹시 이걸로   ‘폼’ 이나 ‘블록’ 을  지정하는 방식이 아닌,
      파일하나에 도면이 여러장 있을 때, 그 도면들을 한번에 선택하면
      윈도우 범위를 자동으로 인식해서 플롯하는 것도 가능한가요???
      즉, 도곽이 폼으로 되어있지 않은 경우에도 사용가능한지 궁금합니다…
    4. 캐드플러스 Lv.17
      2019-09-04T22:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-04 10:33 pm
      블럭으로 도면 폼을 만들어야 합니다
      폼은 여러개를 할수 있으며 등록 삭제 가능합니다
      2019-09-10T13:03:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-10 1:03 pm
