홈/ 질문/Q 25070
등록일: 2007-11-172007-11-17T16:47:43+09:00 2007-11-17T16:47:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 이런거 있으신분~
카티아 3디에서 2디 도면을 그렷는데요.(치수만 넣엇죠..)
도면을 그릴시 카티아 2디에서는.. 스케일이 0.5도 잇고. 0.25도 있고..
막 이렇습니다.
이걸 dwg로 변환하면(업체 배포?용으로) 0.5스케일은 그냥 0.5로 넘어감니다.
에.. 무슨말이냐 하면..
위의 두 라인간 치수에는. 100이라고 되 있는데
치수를 재면 50만 나와요..
전체 스케일이 0.5라는 애기죠 그쵸??
list명령으로 보면.. x, y, z가 다 0.5로 그려진건 0.5
0.25로 그려진건 0.25 이런식으로 나오더라구요..
그래서 리습으로 저 숫자가 얼마인지를 확인한 다음에..
그 숫자를 1로 만들려는 것이죠.. 0.5이면.. 2배 이고
0.25면 4배인가요? ㅋ 이런 리습있나요??
참 그리구요.. 변환할 파일이 양이 많아서요.
krst plot라는 프로그램보면.. 외부에서 dwg파일 선택해서..
한번에 출력하는것처럼 파일을 외부에서 선택해서..
캐드로 자동열어서 스케일 적용하고 닫는.. 그런.. 방법도 가능할런지요?
가능하다면.. 방법을 살포시 귀뜸좀 해주시옵소서.. ㅜㅜ
아 그리고요..
글자를 스탠다드에..
글꼴을 로만스에 빅폰트에 wgh..폰트로 바꾸는것도 가능한가요?
스케일은. 임의의 위치에서 주면 되고 폰트는 한가지밖에 없습니다.
또 list로 스케일을 확인할 녀석은 블록0번? 이런식으로 들어가나요?
아마도 자동으로 블럭0이 들어가는거 같아요.. 1, 2, 3, 이렇게..
리습에 리자도 모르기에 쪼금은 쉽게 설명해 주시면 감사하겟습니다..
  • 97 조회
