홈/ 질문/Q 101254
등록일: 2014-05-222014-05-22T03:49:48+09:00 2014-05-22T03:49:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 이 기능아시는 분 계실까요???
안녕하세요
명령어가 기억이 안나요 도와주세요
제가 작업에 필요한 임의의 선들을 하나 하나 클릭과 드래그해서 개체를 잡아두었는데
잠깐 다른 작업을 해야 해서 취소하고
다시 아까 임의의 선들을 잡았던 걸 다시 하고 싶은데
물론 다시 일일이 하나 하나 필요한 선들을 잡으면 되지만
그 작업들이 너무 복잡해서
아까 잡은 선들을 기억하는 명령어 없나요?
무슨 말인지 이해 가시는 지요? ㅠ
전에 제가 개체로 지정했던 선들을 다시 기억하는 명령어라고 해야 하나요..?
이게 기억이 안나서 미치겠어요 ㅠㅠ
내가 전에 했던 개체선택을 다시 똑같은 개체선택하고 싶을때
무슨 명령어치면 아까 개체선택한 걸 기억하는 거요..ㅠ
그럼 다시 일일이 똑같은 작업 안해도 되는…
제가 전기계장 p&id 할때 선들이 워낙에 복잡해서 그 명령어를 많이 사용했거든요 ㅠㅠ
  • 27 조회
      2014-05-22T11:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-22 11:11 am
      리플에 대한 응답이 없어서
      강 무시
      2014-05-22T12:51:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-22 12:51 pm
      선택할때 p 입력하면 이전 선택객체 다시 선택됩니다.
      2014-05-22T14:12:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-22 2:12 pm
      흐음…제가 아직 질문을 완전히 파악하지 못했습니다만…
      혹시 이건가 싶어서, 예를 들어 설명하면요…
      만약 5개의 선을 선택한 뒤, esc로 취소한 경우,
      앞서 선택한 5개의 선을 다시 선택해서 Move하고자 할 경우에는
      1. 객채 선택하지 않은 상태에서 명령어 M (Move) 입력
      2. 객채 선택하라는 상태에서 명령어 P (Previous) 입력
      3. 그러면 자동으로 이전의 5개 선이 선택되어서 Move 할 준비가 되어있을껍니다.
      혹시 이거 말씀하신건가요?
