홈/ 질문/Q 164365
등록일: 2001-12-162001-12-16T02:30:00+09:00 2001-12-16T02:30:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
혹시 인쇄방법을 아시나여?
해피님이 알려주신 인벤터 강좌는 다운로드해서 잘 보고 있습니다
해피님 고맙습니다~~~(꾸벅)~~~
덩말덩말..
근디여..
시간이 날때마다 컴을 사용할수 없어서
인쇄할려구하니 잘되질 않아요..
제가 쓰는 플로터가 오래되어서 인가요
참고로 제가 쓰는 플로터는 hp designjet 220입니다
조금있음 새 플로터가 올꺼지만 그때까징 지달릴수 없어서요
그리구요
이건 개인적인 의견인데요..
해피님 혹시 기초부터 강의 하실생각은 없으신가요..
넘 바쁘시면 어쩔수 없지만요..
노파심에서 드리는 말입니다…
  • 40 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 머찐놈
      2001-08-13T09:30:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-13 9:30 am
      윈도서 이상없이 시스템 프린터루 잡혀있구 시범인쇄가 가능하다면 안될 이유가 없는디..
      인벤턴 오토캐드완 다른게 시스템프린터로-즉, 워드나 노트패드등 에서 출력 가능하다면- 대상을 출력 합니다..오토캐든 시스템프린터와 따루 캐드내에서 셌팅한 프로터 둘중 어느거로두 출력 가능하지만여…
      다시한번 체크해 보시길 바랍니다…그럼..^^
      ——————— [원본 메세지] ———————
      해피님 고맙습니다~~~(꾸벅)~~~
      덩말덩말..
      근디여..
      인쇄할려구하니 잘되질 않아요..
      그리구요
      이건 개인적인 의견인데요..
      넘 바쁘시면 어쩔수 없지만요..
      노파심에서 드리는 말입니다…
    3. 해피맨
      2001-12-16T02:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-16 2:31 am
      에고고 ~~~
      엄청난 부담을 주시넹~~~ 어케하지~~~
      글고 플로터 문제는 자동책상님께 문의 드려 보죠…
      그럼 즐거운 하루 되세요…
      해피님 고맙습니다~~~(꾸벅)~~~
      덩말덩말..
      근디여..
      인쇄할려구하니 잘되질 않아요..
      그리구요
      이건 개인적인 의견인데요..
      넘 바쁘시면 어쩔수 없지만요..
      노파심에서 드리는 말입니다…
