홈/ 질문/Q 101028
등록일: 2014-04-242014-04-24T10:11:38+09:00 2014-04-24T10:11:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 캐드뷰어 프로그램잇나요? (읽기전용)
혹시 캐드도 보고 , 출력만할수있는 view프로그램이 있나요??
무료로 다운받을수있는곳이나 체험판이 아닌 프로그램이 필요해서요
혹시 아시는분 계시면 좋은말씀 부탁드리겠습니다
  • 6 6 답변
  • 35 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    6 답변
      2014-04-24T10:30:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 10:30 am
      캐드프로그램이 안깔려있다는 전제하에 입니다,ㅠ
      2014-04-24T12:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 12:06 pm
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/pc/index?siteID=1169528&id=18159199
      무료체험판이라고 적혀있긴한데 Autodesk 에서 무료로 배포했기때문에 영구 사용 가능합니다.
      2014-04-24T12:29:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 12:29 pm
      다쏘에서 만든 DraftSight 무료프로그램이 캐드파일 관리용도로 사용하시기에 좋을것 같아요.
      캐드파일을 열어서 볼수 있고 작업도 가능하며 출력도 되며 오토캐드프로그램이 안깔려있어도 됩니다.
      http://cronys.tistory.com/181
      2014-04-24T16:00:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 4:00 pm
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2150646 위에 알림에 있었네요…
      2014-04-29T10:23:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 10:23 am
      답글 감사합니다.
      근데 왜 다운이 안되죠??ㅠ
      2014-04-29T10:24:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 10:24 am
      답글 감사합니다.
