홈/ 질문/Q 26091
등록일: 2001-07-172001-07-17T13:10:52+09:00 2001-07-17T13:10:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 EXP파일을 14나 2000에서 로드 시킬수 있는지요.. 옛날 도스용 캐드12에서 사용.
안녕하십니까..
한가지 질문이 있어서욤
옛날 캐드 도스용에서 사용하던 리습파일인데요..
확장자가 EXP로 되어있읍니다.
혹시 이걸 14나 2000아니면 윈도우 캐드12에서 사용할수 있는지요>??
  • 54 조회
    2. 시삽
      2001-07-18T10:24:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-18 10:24 am
      exp는 LISP이 아니구여. C로 만들어진 겁니다.
      제가 알기로 아마 다른 버전에서의 사용은 불가능할겁니다.
      시삽
      얌얌이님의 글
      안녕하십니까..
      한가지 질문이 있어서욤
      확장자가 EXP로 되어있읍니다.
    3. 얌얌이
      2001-07-18T10:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-18 10:42 am
      그러면 다른 버전에 사용할수 있도록 exp파일을 컴버전 시킬수는없는지요?
      아니면 혹시 등고선 넣을때 엘리베이션 값을 죠서 라인이 그안에
      array나 offset 처럼 두라인 사이에 또다른 라인을 넣을수는 있는지요.
      쉽게 말해 계곡선 사이에 주곡선이 들어가야 되는데 자동으로 뿌려줄수는 없
      는지요….
      등고선 그릴려구 하닌까 머리가 아파버리네욤…
    4. 시삽
      2001-07-18T18:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-18 6:08 pm
      exp파일의 내용은 C언어로 만들어 졌으며 이미 컴파일이 되어 있는 파일입니다.
      소스를 가지고 있다면 약간(?)의 수정후에 C++로 변환하여 arx로 만들 수 있을겁니다.
      R14특히 2000이상의 버전에서는 C를 지원하지 않고 C++을 지원합니다.
      말씀하신 등고선 문제는 별도의 전용 기능이 있어야 할거 같군요.
      시삽
      얌얌이님의 글
      는지요….
