화면에 그림을 8cm정도만 그려도 미리보기 화면에
는 우측부분이 잘려서 안보이거든요.
화면도 A4 용지 그리는 것처럼 컸으면 좋겠는데
어떻게 하면 되나요.
좀 알려주세요.
화면과 미리보기의 비율이 비슷하게 하려면…
플롯박스상의 플롯영역을 님의 원하는걸로 바꾸시면 됩니다. 그리고 이질문은 자주오르니 검색란에서 함 찾아보세욤..이를테면 ‘미리보기’라던가 ‘플롯’ 등등으로…
저는 A4용지로 설정했는데 좀더 자세하게 알려주시면 안 될까요. 어느 부분을 바꾸라는 건가요.
플롯 박스 왼쪽 아래 테두리안에 있는것이 플롯 영역입니다
저는 한글판으로 되어있어 영문으로는 잘모르지만
첫번째가 한계 두번째가 범위 세번째가 화면표시 그다음이 뷰 담이 윈도우 입니다.
솔직히 첫번째 한계는 잘 안써봐서 모르겠지만 아마도 scale 다 무시한 용지자체의 영억을
표시한것 같고 두번째 범위는 도면이 화면에 차지하는 만큼의 전체를 보여주고
화면표시는 현제 모니터에 보이는 부분만을 표시하는것이고 뷰는 저도 한번도 안해봐서..
어리버리합니다.
윈도우는 사용자가 원하는 부분을 지정해서 표시하는 부분입니다. 그담 옆쪽의 위아래있는
테두리중에서 위쪽 테두리의 플롯축척이란 테두리는 말그대로 도면을 scale대로 플롯할수있는
기능인데 화살표를 눌러보시면 원하는 scale이 나와 있을겁니다.
그아래 왼쪽박스 플롯간격띄우기는 플롯 되었을때의 도면이 용지에 인쇄되는 위치를 표시하는것입니다.
아래 플롯의 중심이란것을 클릭하고 인쇄를 하시면 도면이 용지의 가운데에 놓이게 될것입니다.
이외에 다른기능도 있지만 제생각엔 그다지 중요한것이 아니기 때문에
생략하기로 하겠습니다.
어리버리 설명했는데 이해가 가셨는지 모르겠네요~
부디 도움이 되었으면 좋겠습니다.
시간이 얼마 안남았네요~^^ 남은시간 수고하세요~~^^
