홈/ 질문/Q 159887
등록일: 2007-04-142007-04-14T10:01:20+09:00 2007-04-14T10:01:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
회사 로고에 관하여~!!
회사 로고를 삽입 할려고 하는데요…
idw 파일로 작업 할때 회사 로고를 삽입하는데는 성공을 했습니다..
프린터도 되고요..
CAD 파일로 저장 할때..회사 로고가 안보여서 문제가 되고 있습니다.
CAD 파일로 된 로고를 삽입하면 된다는 분이 있으셨는데요..
그걸로 해도 안보여서 이렇게 도움을 청하고자 합니다.
고수님들 부탁 드려용~~!!
참고로 CAD 파일로 변환을 했더니..CAD 파일이랑 그림 파일이 같은
폴더에 생성이 되던데요…그림 파일을 클릭을 하니 검정색 바탕만
나옵니다…
  • 45 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-04-18T18:01:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-18 6:01 pm
      저도 전사한건 안나타나더군요,,,
    등록일: 2007-04-032007-04-03T16:37:51+09:00 2007-04-03T16:37:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    회사 로고에 관하여~~!!
    인벤터 10을 사용하고 있는데요~~!!
    인벤터 상에서 회사 로고를 삽입나는데는 성공을 하였습니다.
    프린터를 하여도 회사 로고가 나오고요~~!!
    근데 cad파일로 변화시키면 회사 로고가 안나오는데 어찌하면
    나올수 있는지 고수님들 답변 부탁 드립니다.
    항상 행복 하세요~~!!
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2007-04-04T13:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 1:27 pm
        그래서 전 2d(DWG)로 되어있는 로고를 삽입시켰습니다.
