회전 카피를 쉽게 할 수 있는 리습 부탁드립니다.
기존 rotate명령으로는
1. rotate -> 2. 객체선택 -> 3. 기준점선텍 -> C -> R -> 기준점 -> 객체위치 -> 카피시키고 싶은 포인트선택 순으로 불필요한 공정이 너무 많습니다.
한번에 객체선택, 기준점 선택, 회전 카피시키고 싶은 포인트 선택으로 끝내는 리습이나 비슷한 수준의 리습 부탁드립니다.
원하시는 3단계로 축소하면
^^; 4단계로 부탁드립니다.
처음에 회전 카피를 시작할 명령어는 뭐라고 쳐야 하나요?
이런… 직접 지정하시라고 빼놓은겁니다만;;
와 잘됩니다. 감사합니다. ^^ 실시간 댓글도 감사합니다.
(defun c:QR()(setq a (ssget))(setq b (getpoint))(command “rotate” a “” b “c” “r” b pause pause)(initget 0 “Y N”)(setq ta (getkword (strcat “n이전 객체 삭제? [Yes (Y) / No (N)] <N>:”)))(if (= ta “Y”)(command “erase” “p” “”)))상당히 유용한 리습이네요.
한가지만 더 추가 가능하신지요?
한번하고 끝나지말고 연속으로 각도만 지정하면 될수있게요….
라인상의 임의의 한 점을 선택해서 기준점을 삼을때 기준점이 한쪽 구석으로 이동해버리는 버그가 있어 수정합니다.
아래의 것은 제가 작성한건 아니고, http://blog.daum.net/gijushin/31 에서 카피해왔습니다.
(defun c:rc ( / rr p1 r_ang d_ang)
(setvar “cmdecho” 0)
(command “undo” “be”)
(setq rr (ssget)
p1 (getpoint “n base point: “)
r_ang (getangle p1 “n Rotate angle:”)
d_ang (/ (* r_ang 180) pi) )
(if (= d_ang 0)
(progn (setq r_ang (getangle “n Rotate angle”))
(setq d_ang (/ (* r_ang 180) pi)))
(setq osm (getvar “osmode”))
(setvar “osmode” 0)
(command “copy” rr “” p1 p1)
(command “rotate” rr “” p1 d_ang)
(setvar “osmode” osm)
(command “undo” “e”)
