홈/ 질문/Q 49946
등록일: 2004-12-112004-12-11T01:46:21+09:00 2004-12-11T01:46:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휠마우스
마우스 휄을 펜기능으로 활용하려고 하는데 안되요..
어떤변수를 바꾸어야 하는지요
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    5 답변
      2004-12-11T03:06:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-11 3:06 am
      MBUTTONPAN 의 변수값 조정…….
    3. ㅅㅑ들 Lv.0
      2004-12-11T08:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-11 8:39 am
      mbuttonpan 1로 조정
      2004-12-11T09:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-11 9:21 am
      휄마우스
      2004-12-12T01:07:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-12 1:07 am
      코난님 찐짜로 반갑네요…^&^….
    6. 마징가 Lv.0
      2004-12-21T14:04:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-21 2:04 pm
      오호~~ 이거였군요..^^
    등록일: 2002-01-222002-01-22T17:32:35+09:00 2002-01-22T17:32:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    휠마우스
    autocad200에서 휠마우스지원이 가능 하다고 들었습니다.
    지금 휠마우스 버튼을 클릭하면 유니버셜 스트롤이 되는데 좀 불편하군요..
    휠마우스 버튼으로 pan기능을 설정하려면 어떻게 해야하는지좀 가르쳐주세요…
    • 0 조회
      • 응용프로그램 오류 메시지
      • mdt 옵션 설정
      1. 김현
        2002-01-23T10:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 10:38 am
        안녕하세요.
        전 새내기인데요. 도움을 드리게 되어서 기쁘네요.
        command: 에서 mbuttonpan을 입력하세요. 현재값이 0으로 되어있으면
        1로 바꾸세요. 그러면 pan기능을 사용하실수 있을거예요.
        문제가 해결되었으면 좋겠군요.
        그럼 좋은 하루 되세요.
