홈/ 질문/Q 26237
등록일: 2001-08-082001-08-08T20:14:55+09:00 2001-08-08T20:14:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휠을 이용한 zoom 작업 관련 질문입니다.
안녕하세요. 2000을 사용하고 있는 초봅니다.
혹시 저같은 경우가 있을지 모르겠습니다만..
작업을 하다 보면은 휠을 굴려서 줌을 사용하는
때가 많거든요. 근데 가끔 휠을 굴리면 위아래로 화면이
오르락내리락 합니다. 도대체 왜 그런걸까요?
다음에 다시 불러와 보면 그 파일을 계속 그런 상태가
발생합니다.
답변 기다릴께요. 더운 여름에 건강하세요~~~~~
  • 46 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    2. dualline
      2001-08-09T11:16:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-09 11:16 am
      혹시 화면에 스크롤 바가 움직이는게 아니가 싶은데요.
      zoom 명령어 안이 아니라 해도 command에서
      휠을 드래그하면 우측과 하단의 스크롤바가 움직어
      화면이 움직이게 되거든요.
      그런 현상이 아닌가 싶은데요.
    3. 초보자
      2001-08-09T15:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-09 3:51 pm
      안녕하세요?
      저두 초보인데여 혹시 도움이 될까 싶어서 이렇게 글을 올립니다.
      저두 그럴때가 있는데여 글럴땐 님의 마우스 제어판에 가셔서 휠버튼을
      줌을 사용할 수 있게 하는 옵션이 있거든요. 그것을 체크 해주시면 됩니다.
      정확히 다시 말씀드리면 제어판->마우스->설정(이곳에 버튼지정과 모드라는
      것이 있는데여 님이 사용하실 것을 체크하시고 그래도 안되면 모드에서 두 가지
      체크사항을 골로루 시험해보시면 아마 제대루 작동될 것입니다.)
      그럼 즐거운 하루 되세여^^
