도면을 그리다가 휠을 이용해서 pan 기능으로 사용시
화면이 멈춥니다다 그리고 조금있다 응답없음이 뜹니다.
케드 다시깔고 별짓 다해봐두 같은 현상이 일어납니다.
뉴로 해서 새로그리면 그런현상은 없습니다.
파일크기가 큰것두 아니고 그렇다고 레이어가 많은것두아니고
pp lfd 다해두 똑같습니다.
윈도우상 문제인가요!!??
제컴퓨터거 인터넷에 랙이 있습니다 다른컴퓨터는 멀쩡한데 제꺼만 그러네요(공유기사용) 중간 중간 멈춤현상이죠 그러다 익스플로러두 응답없음 뜹니다.
고수님들 조언 부탁드립니다.
제생각엔 윈도우상 문제같은데
포멧후~~재설치 해보세여..
p&id
새 도면에서는 이상없고, 몇몇 도면에서의 현상이라면 그 도면에 PAN속도를 느리게하거나 방해하는 무엇인가 있다는것입니다./윈도우쪽에 문제가 있다면 이 게시판으로 해결은 어려울듯..
아..새도면에서는 안그런다고 써잇네여… 그럼…카피클립으로 새도면으로 옴겨서 해보세여… 잘되면… 도면문제…옴겨도 같은현상이 일어나면… 윈도우쪽을..
