홈/ 질문/Q 27132
등록일: 2001-11-172001-11-17T18:53:08+09:00 2001-11-17T18:53:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
흑흑 캐드가 실행이 안돼요 알려주세요 꼭
오토캐드 알 십사를 깔려구 하는데요
다 잘깔고 시스템을 제부팅하라고 해서 했거든요
근데 처음 바탕화면의 아이콘을 더블클릭했는데요
실해이 안돼요
치명적 오류:보안시스템(하드웨어 락 또는 네트워크라이센스)이 제대로 기능하지 않거나
또는 부정당하게 설치됨
이라고 뜸니다 어떻게 해야돼죠 제발 살려주세요
도면을 빨리 그려야 하는데
흑흑
전 컴퓨터를 잘몰라서요 조금 쉬운말로 부탁드릴께요
꼭 은혜는 잊지 않겠습니다.
메일로 보내주시면 더감사 하겠습니다.
흑흑
  • 41 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-17T19:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-17 7:54 pm
      김태열님의 글
      오토캐드 알 십사를 깔려구 하는데요
      실해이 안돼요
      또는 부정당하게 설치됨
      도면을 빨리 그려야 하는데
      흑흑
      꼭 은혜는 잊지 않겠습니다.
      흑흑
      헐..해적판임당…….
      정품을 구입해서 쓰심이………
      개인적으로 쓰기 부담 되시면
      여기저기 와레즈 뒤지다 보면
      락 깨진놈 있을겁니다…(요즘은 단속이 심해 없을지도)
    3. ㅡ,ㅡ;;;
      2001-11-17T21:35:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-17 9:35 pm
      캐드가 실행이 안된다고요~?..왜 그럴까..^^
      정품이 아니라두 괜찮은데..
      원래 다 깔고 나서 시스템을 재부팅 해라고 하면 다시 시작하시구요..
      원 캐드CD는 꺼내지 마시고…
      그리고 나서 바로 캐드를 실행시키시지말고..
      첨 윈도 화면에서 D:를 실행시켜보세요…
      그러면 캐드 폴더 및 몇개의 파일이 나올겁니다..
      그중 폴더중에 CARCK가…확실한 이름은 모르겟는데 크랙방이 있습니다..
      거기 안에 보면 두개의 파일이 있습니다..
      그 파일을 C:에 이미 깔아놓은 캐드14폴더에 복사해서 넣어보세요..
      그럼 아마 이파일이 이미 있습니다. 대처하시겠습니까?…물으면
      “예”라고 대답한 다음 CD를 빼내시구
      그담에 바탕화면에 캐드를 실행시켜보세요..
      안되면 어쩔수 없지만 그렇게 함 해보세요..
      아는게 그게뿐이라서..이만,.^^;;;
