홈/ 질문/Q 25697
등록일: 2001-04-232001-04-23T18:26:37+09:00 2001-04-23T18:26:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
힘들어서요!! 일어로 된걸 한글로
안녕하세요
작업을 하다 또 막혔어요.
다른 회사에서 도면을 cd로 복사해 왔거든요 그걸 제가 쓰는 캐드에 복사해서 도면을
열어보면 한글이 모두 일어로 나와요.문자 스타일이 GHS로 되어있구요
제가 다시 textstyle에서new하고style1로 새이름을 만들어 `굴림`하고나서
`properties`에서 글자 하나하나를 변화 시키면 다시 한글이 나오거든요.
왜 이럴까요?
한꺼번에 변화하는 방법이나 이유를 알수 없을까요
다른분들 작업하시는 방법이 저와 다른걸까요.
옆에 아시는분이 없으니까 답답하네요
하나하나 그많은걸 고치려니 힘이들어서리..
  • 43 조회
    2. 김록태
      2001-04-23T19:24:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-23 7:24 pm
      제가 무식한 방법 하나 갈차 드릴게요
      2000 쓸경운데 괜찬을라나요..
      한거있죠
      "제가 다시 textstyle에서new하고style1로 새이름을 만들어 `굴림`하고나서
      `properties`에서 글자 하나하나를 변화 시키면 다시 한글이 나오거든요. "
      이거조아요
      근데 전부 바꾸지말고 하나만 딱한만 바꿔요
      그다움에 툴바에보면 Match Properties가 있죠
      –붓하나 그려져서 밑에 빨강,노랑,파랑 줄있는 검니당
      –또는 full down menu에 Match Properties를 선택
      딱하나바꾼글자 선택하고 그다음에 나머지 전부(글자)를 window로 선택하면
      바뀌어요
      (조건:layer 구분 되어 있으면 나머지 layer를 freeze 한다음에 하면 편함)
      정말 무식한 방법이죠
      다른 방법도 있어요
      여기437번 가보세요..^^
      그럼 수고 하세요
    3. 시삽
      2001-04-23T21:56:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-23 9:56 pm
      시삽입니다.
      김록태님께서 알려드린 방법도 좋은 방법입니다.
      김록태님도 실력이 날로 발전하시는 군요.
      다른 방법도 있습니다.
      마치 당구를 칠때 여러 길이 있듯이…^__^
      문제의 text style이름이 ghs라고 하셨죠?
      왜 일본어로 나오냐하면요…
      bigfont.shx 파일땜에 그렇습니다.
      옛날 예기를 해볼까요?
      bigfont.shx라는 한글 글꼴이 전국적으로 널리 사용되었던 적이 있었습니다.
      근데..어느날 AutoCAD같은 bigfont.shx라는 이름으로 일본어 글꼴이 설치되기 시작했습니다.
      그러면서 한글이 일본말로 뜨기 시작했습니다.
      해결방법은…
      1.그 도면을 만든회사에 전화를 해서 bigfont.shx를 달라고 애원(?)해 보세요.
      2. command : style하시고 ghs를 선택하신 다음 사용되는 글꼴을 bigfont대신에
      다른걸루 바꾸어 보세요.
      예를들어 whgtxt/whgdtxt로…바꾼후에 확인 버튼을 누름과 동시에 모든 글자가
      일제에서 독립할겁니다.
      시삽
      진영신님의 글
      안녕하세요
      작업을 하다 또 막혔어요.
      왜 이럴까요?
      옆에 아시는분이 없으니까 답답하네요
    4. 진영신
      2001-04-24T11:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 11:33 am
      두분 답변 넘 감사드려요.
      근데 전 지금 R14로 작업중이건든요.
      말씀하신데로 할려고 잘 안되네요
      R14에도 해당되는거죠?
      다시 한번 더 해볼께요
      글구 넘 감사합니다.
