홈/ 질문/Q 107009
등록일: 2016-07-282016-07-28T18:28:40+09:00 2016-07-28T18:28:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
1:1000으로 그려진 지적도를 1:1로 변경하는 방법
안녕하세요 오토캐드를 독학으로 공부하다 보니 모르는것도 많고 배워야 할게 너무 많내요…
오토캐드 지적도를 구매했는데 1:1000 축척이라 합니다.
목적은 이 지적도에 제가 필요한 설계를 하고자 1:1 지적선이 필요한데요..
축척변경은 처음이라 부탁좀 드릴려고 올려봅니다.
버전은 오토캐드 2007이며 첨부된 지적도의 축척은 1:1000이며,  1:1로 축척변경좀 부탁드립니다.
그리고 또한가지 질문좀 드릴께요..
오토캐드에서 폴리라인으로 그려진 닫힌객체를 LIST하면 면적값이 나오는데 여기서 나온 면적값의
단위가 궁금합니다…
mm가 맞나요 아님 다른 단위인가요??
제 질문에 답해주신 모든분들께 미리 감사인사 올립니다.~~^^
  • 399 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2016-07-28T21:22:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-28 9:22 pm
      지적도, 수치지도는
      도면에서 1 이라는 거리가 1m 입니다. => 리스트 면적 찍으면 m2 입니다.
      도면에서 1000 이라는 거리가 1m 를 원하는 것이면 지적도를 1000 배 축척 튀기면 됩니다.
      스케일 명령 넣고 기준점 잡고 1000 입력하면 되겠죠.
      이 때는 리스트 면적이 mm2 이 되겠죠.
      2016-07-29T12:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-29 12:36 pm
      친절한 답변 감사합니다.
      생각보다 단순한 방법이었내요.ㅎㅎ
      감사합니다.~~
