홈/ 질문/Q 29893
등록일: 2002-04-022002-04-02T01:48:05+09:00 2002-04-02T01:48:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
1/150을 1/100으로 축소건..
1/150을 1/100으로 축소하는 방법을 물어본 사람인데요…
솔직히… 출력하려고 한건 아니구요…
근데 1/150을 1/100으로 축소를 하면 치수도 변하나요…
솔직히 1/150의 도면을 1/100으로 그려야 하거든요…
근데.. 1/150이 도면이 있어서 이용을 할수 있으면 해볼려구요..
안그럼 다시 다 그려야 되잖아요.. 1/100으로 ~~~ 그래서요…
지금은 수정이 불가능하구요..
그래서 다시 여쭈어 봅니다..
그럼 수고하세요…
  • 41 조회
    2. 코뿔소
      2002-04-02T04:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-02 4:10 am
      솔직히… 출력하려고 한건 아니구요…
      지금은 수정이 불가능하구요..
      그래서 다시 여쭈어 봅니다..
      그럼 수고하세요…
      치수를 폭파를 안할시에는 치수값은 변하고요 폭파시에는
      치수값은 변하지 않고 실지거리(DIST)를 제보시면
      치수값하고 틀리게 나오죠(이 내용은 당연히들 아실테고)….
    3. 권현실
      2002-04-02T12:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-02 12:02 pm
      오토캐든 실측으로 그리는 거예요…
      종이 크기가 어캐 되죠… 도면에 1/150 이라고 명시되어 있다면..
      그건 출력 용지에 출력을 위한 스케일 일때니 단지
      출력할때 1/100 으로 하면 되요… 다만 용지크기가 벗어날 지도
      모르죠..
      축척값이 바뀐다고 치수가 변하는 건 아닌데요….
      scale 명령으로 도면 의 객체 스케일을 바꾼다면 당연히 치수는
      변화죠… 만약 scale 로 바꾸실 거라면 explode 한 후 scale 를
      하시면 치수는 바뀌지 않아요… 하지만 이런 방법은 결코 좋은 방법은
      아니예요….
