1) 1:5000짜리 지형도를 1:2000으로 바꿔서 그걸 A3로 뽑아야되는데요
캐드초보자로서 도저히 어떻게 해야되는지 모르겠어서 이렇게 글 올렷어요
좀 도와주세요ㅠㅠ
2) 수치지도가 없어서 1:1200으로 지적도를 뽑아서 종이를 잘라붙혀서 그걸 스캔을 했거든요
그래서 그걸 캐드에 불러내서 지적선을 다시 다 그렸는데 그것도 1:2000으로 만들어서
똑같이 a3사이즈로 뽑아야되거든요 제발 방법좀 알려주세요ㅠㅠ
죄송한데 조보자라서 그런데……… 방법을 좀 자세히 알려주세요ㅠㅠ
3) 아그리고 도면 형식이 있거든요 오른쪽에 회사이름이랑 방위랑 스케일이랑 범례랑 등등
들어가는 칸이 있구요 도면은 그 틀을 제외한 틀에 들어가는거거든요
밑에 그림 첨부했는데요 그림의 왼쪽에 1:2000도면이 들어가야되거든요
그방법도 좀 같이 알려주세요ㅠㅠ
전부 스케일로 가능할꺼 같은데요…
도면은 1:1을 기준으로 합니다.
1)1:5000을 1:1로 할려면…나누기 하실줄 알죠?
1:1한 도면을 1:2000으로 하려면 곱하기 하실줄 아시죠?
또 다른 방법은 플롯에서 스케일 설정하시는거 알죠?
2)1번 답을 이해 하셨다면 2번도 문제가 안되죠
3)도면 외곽틀(즉 도곽이라고함) 도곽을 1:2000으로 그린 도면보다 스케일로
더 키워서 왼쪽 도곽에 넣으시면 되겠죠?
이해가 되셨나요?
도곽을 스케일로 재는 사람은 없습니다. 도곽은 a3용지의 규격에 맞게
신신애님 근데 중요한게요 1:2000도면으로 고치고 a3형식을 용지에 맞게 출력하면 1:2000도면과 치수가 안맞아요 님이 알려주신대로 하면 캐드상의 치수와 도면상의 치수가 맞게 되나요?
치수 특성창 보시면 전체 축적 조절 할수 있어요…
