홈/ 질문/Q 28622
등록일: 2002-02-062002-02-06T15:12:36+09:00 2002-02-06T15:12:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
1200:1 도면을 600:1로 늘리려면…
회사에서 캐드도면을 고치다가 도저히 제 능력밖이라…^^;;
저한테 1200:1 도면을 600:1도면으루 고치라구 하셔서…
그냥 플로터 할때 스케일 바꿔주면 된다고 말씀 드리니…
600:1도면으루 저장을 하라고 하시더라구요..
그래서 그냥 스케일루 2배를 튀기니…수치값도 같이 올라가더군요…
처음 수치값이 1000이었다면 2000으루 바뀐거에여…
혼자 어떻게 하나..그러다가 일케 글을 올립니다..
수치값 변화없이 600:1도면으로 바꿀수 있는 방법이 없을까요?
고수님들 도움좀….주시면 정말 감사하겠습니다..(__)(–)꾸벅~
  • 5 5 답변
  • 279 조회
    5 답변
    2. AAA
      2002-02-06T16:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 4:09 pm
      일단 급하니 설명은 생략하고 그대로 따라하세요..
      커맨드 프롬프트에서
      DIM 엔터
      DIMLFAC 엔터
      0.5 엔터
      UPDATE 엔터
      ALL 엔터 엔터
      E 엔터
      해보고 글 올려보세요..
    3. 캐드순이^^
      2002-02-06T16:22:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 4:22 pm
      먼저 답변 주셔서 감사함다(__)
      가르쳐 주신대로 해봤는데요..
      dist로 치수를 재어봤더니 2배로 튀겨져 나오네요…(scale한거랑 똑같아요..)
      이일을 어찌해야하져…이구구…
      죄송하지만 다른 방법은 없는지요…^^;;
    4. 송혜교
      2002-02-06T16:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 4:56 pm
      Command: SCALE 입력
      Select objects: 물체를 선택
      Select objects: 엔터
      Specify base point: 아무데나 클릭
      Specify scale factor or [Reference]: r
      Specify reference length <1>: 1200
      Specify new length: 600
      하시면 됩니다.
      되면 된다고 답장 주세요 (질문이 맞나 해서요)
    5. 캐드순이^^
      2002-02-06T17:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 5:38 pm
      답변 감사드립니다.(__) ^^*
      말씀하신대로 해봤는데요… 칫수에 변함없이 변화하는건 맞는거 같은데요..
      줄어드는것 같습니다..
      1200:1도면을 600:1로 하면 늘어나야 되는거 같은데…^^?
      어떻게 된건지 잘 모르겠네요..
    6. 송혜교
      2002-02-06T17:44:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 5:44 pm
      이번 질문 받고 질문의 내용이 이해가 되는군요
      원래 캐드 작업하면 트레이싱 용지의 폼이 있잖습니까?
      그 용지의 폼을 축척에 맞추면 됩니다.
      그러면 객체는 손안대도 축척이 맞춰지는 것이죠
      이해가 안되신다면 도면을 올려주세요
