홈/ 질문/Q 29329
등록일: 2002-03-082002-03-08T15:34:35+09:00 2002-03-08T15:34:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
120장의 도면을 출력을 할껀데염.~~
여러장 출력하는 법은 아는데..
다른거` 궁금한게 있어서염~
예전에 r14썼을때는 프린터 설정 함 해주면.. 모든도면이 다 그 프린터에
의해서 출력이 됐는뎅…
2002는 도면마다 프린터 지정을 해줘야 하더군여..떱..
한번에 프린터 지정하는 법 없을가엽?
가르쳐 주세염..
저드.. 함 찾아 볼테니염.. 풀뤼주~~
  • 9 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 플로터 출력시 사용자 정의 용지 크기 내보내기 제한
    • 이벤트 공유
    • 산출리습 문자 크기 및 소수저 2자리에서 올림..문의드립니다.
    2. 이건헛일이여
      2002-03-08T15:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 3:50 pm
      플롯스타일을..새이름 으로 하나 만드시거나,,,^^ 아니면
      배치 플롯 유틸인가?>? 그거 있을거에염,,, 그걸로 함..해보시는게..^^
      수거하세여
    3. 잔인한캐드
      2002-03-08T15:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 3:57 pm
      배치플롯하는건 저도 알거덩여..근데.. 출력할 파일이 넘 많다보니 오류발생이
      많더라구염
      도면작업하기 시작했을때 프린터 설정을 다 해줬어야했는데 작업하기 바빠서
      차마 못해줬거덩여
      120장이 넘는 도면을 일일이 열어가며 프린터 설정을 해주자니..참..
      그래서.. 탐색기서 한꺼번에 지정한후 설정할거 없나 디져봤지만..
      헛일이 되버려찌욤…
      그냥.. 캐드 설정상에서 프린터 지정해줌으로써 모든도면의 프린터 설정이
      통일될수 있는 방법이 없을까염?
    4. 오동환
      2002-03-08T16:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 4:05 pm
      PLOT에보면 PAGE SETUP NAME이 있읍니다.
      프린터 셋팅을 다하고 PAGE SETUP NAME에 새로 이름을 주고 만들고
      왼쪽을 보시면 SAVE CHANGES TO LAYOUT를 체크하시고 프로트
      한번 보내고 다시 보시면 새로만든 이름으로 계속 하실수 있읍니다
      도움이 됐을 좋겠군여.
      그럼 즐거운 하루 돼세여.
    5. 잔인한캐드
      2002-03-08T16:35:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 4:35 pm
      제껀 한글판이라 다 한글르 되어이땀미다
      님이 너무 친절하게 해주셨는데.. 한참헤매땀미다.. ㅡㅡa
      암튼 고맙뜸미다~~^^
