지금까지는 1:100도면을 중심으로그리다가 오늘은 1:25도면을 그리게되었는데
궁금한게생겨서요..
전 도면을 그릴때 무조건 1m이면 1000mm로 그렸는데..
25의 도면은 아니더라구요 1mm면 1000mm×4=4000mm로 되는거같은데..
그 원리를 곰곰히 생각해보니..
S=1:
100은 1M=1000MM
S=1:
50은 1M=1000MM×2=2000MM
S=1:
20은 1M=1000MM×5=5000MM 같거든요.
고수님들 이말이 맞는지요.
이게 맞다면 도면을 보구 일일이 머리속으로 계산해서 캐드로 그린다는건가요
아님 제가 틀린건지요.
틀리다면 어떤 방법으로 도면을 그려야하는지좀 가르쳐주세요.
넘 많은걸 바라는걸까요^_^
그럼 믿겠습니다.
실제크기대로 그리고 출력시 축척을 변경하셔야 합니다.
10 미터 선이 있다면. autocad 에서 mm 단위이므로
10 M = 1000 cm = 10000 mm 입니다.
그러므로 autocad 단위로 10000 길이의 선을 그리면 됩니다.
질문내용대로라면 같은 도면을 1:25, 1:50, 1:100 등 축척에 따라 그려줘야 합니다.
1:100 일경우 10 M 라인은 10000 * 1 / 100 => 100
1: 50 일경우 10 M 라인은 10000 * 1 / 50 => 200
1: 25 일경우 10 M 라인은 10000 * 1 / 25 => 400
이런식으로 각 축척마다 도면을 그려줘야 합니다.
그런데 예를 들어 1:33 도면이라면 어떻게 할런지??
1: 33 이면 10 M 라인은 10000 * 1 / 33 => 303.0303030303030303…..
결론은 실제크기대로 그리고 출력시 축척을 조정하면 됩니다.
1: 25 로 출력하는 경우 빨간색 박스안의 내용처럼 25 를 입력하면 되고,
1: 100 이면 빨간박스 안의 내용을 100 으로…
1: 33 이라도 전혀 문제없이 됩니다.
축척에 상관없이 실제 크기대로 그린후 축척대화상자에서 빨간색박스안의 내용만
변경해서 출력을 보내는것입니다.
트리플A님이 말씀하신대로라면..제가 자알 이해했는지 차원으로다가..
S=1:25일 경우에 6M선이면,,,
6M는 6000MM가되고 여기다 나누기 25를해서 240MM가 됩니다.
고값을 캐드로 표현한다는뜻인거죠?
즉, 찬찬히 생각해보니 실치수를 캐드루 축척대루 줄이라는거죠?
제가 그런 생각을 빼놓았네요…
그럼 님들은 도면그릴때 계산기루 두드리면서 하시나요?
전 옆에 끼구하는데 나름대루의 쉬운방법대루 하시겠죠?
제가 이해한것이 맞는지 리플달아주시면 무지 감사하겠습니다.
실제 크기대로 그린후에 출력시에만 축척을 지정하면 됩니다. 앞의 답면과 첨부그림을 다시 한번 보시기를…
제가 지금 머리가 엄청 복잡..실제 크기라함은 축척생각말구 1M면 걍 1000MM로 그리라는건지..
아님 제가 위에 쓴것처럼 해야하는건지..말씀좀..뭐 실제크기가 어쩌네 이런말씀마시구요.
축척은 어케 하는지 알구요..제가 도면뽑는건 아주(?) 잘하거든요..그리는게문제죠~
축척생각하지 않고 1 M = 1000 mm 로 그리는게 맞습니다.
