홈/ 질문/Q 27618
등록일: 2001-12-262001-12-26T17:18:56+09:00 2001-12-26T17:18:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
1270dpi로 eps 전환하는 방법을 알려주세요
최근까지는 R14에서 eps 전환을 plot 메뉴에서 1270dpi로 설정한 뒤에 사용하였습니다.
한데 2000에서는 어찌하는지 모르겠어요. 왠만한 책은 뒤져 봤는데 잘 나와있지 않은
것 같구요..
고수님들~ 2000에서 1270으로 설정하는 법을 가르쳐주시길~!!!
  • 39 조회
    2. 캐드중수
      2001-12-26T18:19:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-26 6:19 pm
      헐…2000을 안쓰는 중수가 답변을…ㅡㅡ?
      역시나 무식한 방법…
      config 들아가면 add or configure plotting(?)있어요..
      그놈 누르면 add a plotter wizard 있슴둥..
      그놈누르고 내 꼼퓨떠 하문 adobe에
      님이 그렇게 원하던 포스트스크립 있을꺼예요…
      쭈~~욱 따라하면 만들수 있구요…
      마지막쯤에 edit plot config….있어요…
      거기서 그래픽쪽에 벡터어쩌구저쩌구 써있는놈
      디피아이 건들면 되는걸루….
      저두 2000첨 나왔을때(2년이 넘은것 갔네용) 써먹은 기억이..
      출력에서 맛간뒤로 더이상은 2000안씀다…
      그럼 성공하시길…….휘리릭~~~~~~~~~~~
