홈/ 질문/Q 33044
등록일: 2002-09-062002-09-06T09:11:09+09:00 2002-09-06T09:11:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
16617번글과 관련해..테크님에게..급해요..
r14에서 도면이 안열리는데…
폰트문제때문에 페탈에러가 난다고
조정을 해주셨는데요..
도저히 저는 풀어갈수가 없습니다..
16617번글에서 도면을 해결해주셨는데..
그 방법만 좀 갈켜주십쇼…
자꾸 귀찬케해드려 죄송합니다…
이 도곽하구..총괄도곽이 같은 에러가 나니까..
그도면만 풀어가면 방법이 나올것 같습니다.
알려주신 관련글은 읽어봤는데….
폰트가 안맞는다고 창이떳을때…
폰트를 바꾸면 되는건지요..
아님 스타일에서 monotxt를 del 시켜야되는지요..
부탁드립니다…
이 도면 해결하는것만 갈켜주십쇼…
  • 12 12 답변
  • 17 조회
    12 답변
      2002-09-06T09:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 9:35 am
      이게 글로는 설명이 쉽지가 않습니다. 문제해결과정에서 예상치 못한 상황이 발생할 수도 있고, 그런 경우 대처방법이 달라집니다. 해결방법은 monotxt를 제거하는건데.. 이게 쉽게 되지가 않더군요.. 편법을 써야.
    3. 초보대장군
      2002-09-06T09:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 9:59 am
      도면을 두개 올려드리겠습니다..
    4. 초보대장군
      2002-09-06T10:01:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:01 am
      그것만 고치면 되거든여…
    5. 초보대장군
      2002-09-06T10:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:03 am
      거듭 죄송합니다..
      실력이 없어나서…삭제할려구..했는데..
      도무지 찾을수가 없어서….
    6. 초보대장군
      2002-09-06T10:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:06 am
      두번째 도면입니다..
      보시고 삭제해주셨으면 좋겠습니다.
    7. [Deleted User]
      2002-09-06T10:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:16 am
      수정1..
    8. [Deleted User]
      2002-09-06T10:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:24 am
      용량이 너무 큽니다…
    9. 초보대장군
      2002-09-06T10:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:30 am
      용량이 커서 안돼나요… – -;
    10. 초보대장군
      2002-09-06T10:46:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:46 am
      테크님…..용량이ㅣ 크면 압축하면 될까요….
    11. [Deleted User]
      2002-09-06T10:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:53 am
      도면을 cad에서 열어서 편집하는 과정에서 용량이 너무 커서 cad가 다운된다는 의미임.. 내 컴은 슈퍼컴이 아닙니다.
    12. 초보대장군
      2002-09-06T10:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:58 am
      아예…알겠습니다…고맙습니다…애써주셔서…어쩔수 없죠…다시한번 고맙습니다…
    13. 초보대장군
      2002-09-06T10:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:59 am
      사실 원인만 안것으로도큰 수확이었습니다…
