홈/ 질문/Q 111980
등록일: 2019-11-262019-11-26T10:25:51+09:00 2019-11-26T10:25:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
2020버전 각도 단위수정을 어떻게 해야하나요?
안녕하세요, 처음으로 질문글을 올려봅니다.
기존에 2011 버전을 사용하다가 2020 버전으로 변경하면서 바뀐 기능들에 이것저것 당황하는 중입니다.
도면에 각도 치수를 기입하고 단위를 도분초에서 도(degree) 로 변경하려 하는데,
 2011 버전에서는 해당치수를 더블클릭하면 별도의 작은 창이 떠서 단위나 치수 화살표 모양 등 치수 관련한 내용들을 그 창에서 다 수정할 수 있었는데 반해…(첨부 윗사진)
2020 버전에서는 더블클릭을 하면 textedit 명령어를 실행한 것처럼 문자수정 탭으로 바로 넘어가버리네요. (첨부 아랫사진)
기존에 쓰던 작은 창 기능을 불러오거나 해당 기능을 동일하게 실행할 수 있는 별도의 방법이 있을까요?
참고로 오토캐드 구형버전의 인터페이스를 좋아해서 그렇게 셋팅하고 사용 중입니다.
  • 75 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용?
      2019-11-26T11:18:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-26 11:18 am
      ribbonclose로 리본 메뉴를 끄면, [문자 형식] 막대가 알아서 나옵니다.
      리본 메뉴를 쓰면서 [문자 형식] 막대를 사용하려면, [mtexttoolbar] 환경 변수를 1로 바꿔주면 됩니다.
      각도 단위를 바꾸고 싶은데, 미리 기입되어 있는 치수가 많다면, 죄다 선택한 다음에 [특성] 팔레트에서 [1차 단위] – [각도 형식]을 바꿔주면 됩니다.
      앞으로 각도 치수를 넣을 때에 계속 십진 도수로 입력하고 싶다면, [치수 스타일(d)]에서 사용할 치수 스타일을 선택한 다음, [수정] 버튼을 누르고 [1차 단위] 탭의 오른쪽 아래에 있는 [각도 치수]의 [단위 형식]을 바꾸면 됩니다.
      2019-11-26T11:47:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-26 11:47 am
      치수선택후 ctrl+1눌러 특성창띄우는것도 좋을것같네요
      2019-11-26T15:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-26 3:32 pm
      단순한 방법을 알려주셔서 감사합니다, 요 방법을 잘 활용해봐야겠네요.
      2019-11-26T15:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-26 3:34 pm
      답변 감사드립니다.
      추천해주신대로 각도 단위는 아예 치수스타일에서 설정을 해놓으면 될 것 같습니다.
      (도분초로 표기하는 방식이 제쪽 업무에서는 거의 없다보니…)
