Lv.0 등록일: 2004-03-092004-03-09T10:29:22+09:00 2004-03-09T10:29:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 28597질문 연관 제가 질문의 요지를 잘 적지 못하는 것 같아 도면을 첨부 합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-03-09T10:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 10:39 am 훔…… 제 답은 전에 말씀 드렸던 것과 같을 것 같네요… 기본 도면이 있고 각 분야 별로 추가 되는 사항을 다시 하나로 취합 하고자 한다는 것 같은데…가장 흔히 간단히 사용 하는게 ^v,^c 인데… [Deleted User] 2004-03-09T10:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 10:43 am 여기서.. 기준 점을 잡아.. 분야별로 작업 한 파일 (레이어) 만 ^c 하시면 됩니다. (기타 앞서 설명한 방법) 제가 질문을 잘 이해 못한 것 같습니다. 매번 같은 답만 드리니.. 제답은 답이 아닌 듯… [Deleted User] 2004-03-09T10:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 10:46 am pmh22 님께선 ^C,^V 또는 insert 또는 xref 등의 방법이 아닌 어떤 방법을 사용 하셨는지… 그럴때 어떤 문제와 오류가 있는지.. 작업 하는방식은 제가 설명 드린대로일 것 같은데..그것이 아니라면? 찐2 Lv.0 2004-03-09T11:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 11:13 am 제가 보기에도 ⊂any님의 말씀이 맞는것 같네요.. 도면에 있는 200여개가 넘는 작업이란 말씀은 도면수가 그렇다는 말 같은데요.. 이럴경우 외부참조(xref)가 제일 좋은 방법인듯 합니다. 복사해서 붙여넣기로 할경 찐2 Lv.0 2004-03-09T11:18:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 11:18 am 우엔 바뀔때마다 200여개를 바꿔야한다는건데.. 시간도 많이 들뿐아니라 비효율적 같네요.. 우선 상하수도와 전기도면을 따로 저장하세요.. 도로선형은 다 똑같으니까 상하수도와 전기도면에는 도로부분 빼고 필요한 레이어만 찐2 Lv.0 2004-03-09T11:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 11:20 am 남겨두고 저장하시구요.. 도로만 있는(상하수,전기통신 바뀌는것 빼고 있는도면) 도면에다가 저 두 파일을 외부참조하세요.. 도면을 보니 모두 인서트를 시켜서 업데이트될때마다 바꿔야하네요.. 외부참조를 해놓으면 업데이 찐2 Lv.0 2004-03-09T11:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 11:23 am 트시 외부참조된 두 도면(상하수도,전기통신)만 바꾸면 외부참조된 몇백개의 화일이라도 자동 업데이트가 되니 바꿀 필요가 없겠지요.. 외부참조로 작업하세요.. ^^ [Deleted User] 2004-03-09T13:29:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 1:29 pm ⊂any님의 답변을 못알아 들었습니다만, 이제는 알겠습니다. [Deleted User] 2004-03-09T13:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 1:31 pm 내가 원하는 레이어만 남기고 모두 "끄기"를 한 다음 "기준점을 사용하여 복사"를하여 원하는 도면에 원래의 좌표로 붙이기를 한다는 말을… [Deleted User] 2004-03-09T13:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 1:33 pm 진짜새댁님의 답변을 아직은 이해를 못하지만 한번 해 보니 제가 원하는 분위기 입니다.유용할것 같습니다.감사합니다.
