cad방에 질문하긴 했는데. 거기는 이러한 프로그램에 대한 소개 및 고민공유차원인데.
가만히 생각해보니 vba와 리습에 관심이 많은 분들이 자주 오는 lisp/VBA방에도 올리는게 좋겠다 싶어서 올려봅니다.
문제가 된다면 둘중 하나는 삭제하겠습니다.
우연찮게 웹서핑중에 찾은 프로그램인데. arkitool이라고
무려 300가지 무료리습이 내장된 캐드서드파티 프로그램이라는데.
25년? 동안 건축회사 다니면서 쌓은 노하우를 캐드리습으로 만들었다는군요.
여기서 중요한건 제가 너무너무 쓰고 싶은 기능들이 많은데.(여러분도 구글에서 검색한 홈페이지에서 한번 보세요.어메이징 합디다….~~) … ★안 깔린다는 점인데요..★
로그인하고 프로그램 무료로 받고 설치만 하면 이 많은 무료기능들을 잘 쓰겠다 싶었는데.
오류를 뿜으면서 깔리지를 않습니다.
물론 arkitool 2012뿐만 아니라 arkicheck란 프로그램으로도 체크하도록 잘 만들어두었는데도 불구하고 체킹도 안됩니다.
한글홈페이지도 만들어두었던데. 혹 여기서도 써보신분이 있지 않을까 싶어서 글 남깁니다.
혹 관심 있으신 분도 시도해보시고 설치 노하우를 알려주시면 감사하겠습니다.~~~
아~~ 참고로 윈도우 xp입니다. vista이상인 경우에는 관리자 권한으로 실행하라는 얘기는 홈페이지에 있더군요. 하지만 제가 다른 컴(win 7)에 테스트 결과 실행하자마자 0xc0000005 또는 0xc0150004 등의 에러메세지를 보이더군요. 자바, vba 등의 문제일까 싶어서 보완한 결과도 마찬가지입니다. 오류메세지의 종류만 바뀌었지 아예 실행도 안되니 어찌 해볼수가 없네요. 해당 홈페이지에 자주묻는 질문에 있는 메뉴등록 문제는 dream과 똑같을거라 생각드니깐 해결할수 있을테지만. 참고가 길어졌습니다.
주로 뜨는 오류는 setup.exe에 문제가 있어서 프로그램을 종료해야합니다. ~~ 또는 바로 꺼져버리거나. 그렇습니다.
좋은 결과 기다리겠습니다.
