홈/ 질문/Q 62371
등록일: 2006-09-262006-09-26T16:18:46+09:00 2006-09-26T16:18:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
34K정도 안되는 용량이 8mb가 되네요 ;;;;;;
일러 불러오기 하다가 하도 이상해서 확인해보니 용량이 장난아니더라구요
그래서 실험해 봤더니 박스랑 스플라인 그냥 그렸봤는데요
용량이 커진 파일에서 만든 라인은 8mb 나오구요 다시 만든 파일에선 34k뿐이 안나오는군요
퍼지랑 이런저런거 다해봤지만
안되네요
그리고 보시면 알겠지만 레이어랑 암것도 없습니다.
파일을 수정하는게 문제가 아니라
이유가 뭔지 알고 싶어요
고수님들 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 16 조회
    • 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용?
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    • 오토캐드 리본메뉴를 통한 해치 축척편집이 갑자기 안됩니다.
    • 브릭스캐드에서 사용가능한 색상변경가능한 블록만들기 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2006-09-26T16:39:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 4:39 pm
      혹 레이어필터?
    3. 반랑이
      2006-09-26T16:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 4:43 pm
      정말 레이어필터!!
    4. 반랑이
      2006-09-26T16:46:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 4:46 pm
      레이어필터만 제거했습니다.
      대략.. 8만7천개네요.. ㅋ~
      아까는 4만몇천개였는데..
      대부분 내용에 비해 난감할 정도로 용량이 큰 것은
      레이어필터를 의심하시면 됩니다.
      용량을 줄이는데 많이 쓰이는 것이 레이어필터하고 퍼지인데요..
      퍼지로 줄일 수 있는 객체의 영향보다는 레이어필터 쪽이
      영향이 크다고 생각합니다.
      혹여 필요하실까 하여 미리 자수하자면..
      레이어필터제거는 리습으로 하는 거구요..
      해당 리습파일이나 사용법은.. 요기 게시판이나 팁앤테크 게시판을
      검색해보시면 무쟈게 많습니다. ㅎ~
      2006-09-26T17:05:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 5:05 pm
      병든 다른 도면에서 이거저거 복사해오면 엄청난 용량의 레이어필터도 딸려옵니다./외부에서 온 도면에서 복사해오지 않는게 최선입니다.
      2006-09-27T21:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 9:46 pm
      용량줄이는 리습입니다. 저는 단축키를 DE를 사용해서 중복되시면 단축키 바꿔서 사용하세요.생각보다 유용한 리습입니다.
      (저도 이런경우가 종종있는데 레이어가 도면하고 상관없이 쓸모없는것들이 즐비하더군요 ) 사용하는 레이어 화면에는 안나옵니다.올려주신 파일용량은 28K까지 줄여지더군요 그럼 좋은 하루 되세요 ^^
