홈/ 질문/Q 97033
등록일: 2013-01-112013-01-11T21:28:49+09:00 2013-01-11T21:28:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
3D
안녕하세요..
제가 노트북 하나 구입을 원하는데 3D 잘 돌아가는 것으로 추천 부탁드립니다.
삼성 걸루요.
제가 현재 사용하고 있는 것은 모델명 삼성RF711입니다.
3D 원형하나 그리면 시스템 메모리가 부족하다고 만 나오고 저장할려면 한참있디가 자동으로 꺼지는 현상이 됩니다. 그래서 이번 기회에 다른 것으로 교체를 할까 생각 중입니다.
 제가 보유한 노트북 입니다..
  • 70 조회
    등록일: 2009-09-202009-09-20T22:44:58+09:00 2009-09-20T22:44:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    3d<2d변환
    2d도면을 그려서 3d로 모델링한것 그대로 2d 화면으로 옮기는명령어를 알고싶습니다
    수고여..파일첨부한거에보면  2d도면을 오른쪽화면에보면 3d로 만든 모델링입니다
    • 0 조회
        2009-09-21T08:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-21 8:53 am
        UCS > V
        RECTANGLE > 사각형을 그리세요
        AL(기본단축키입니다) 또는 Alt + M , 3 , ALIGN
        REC(단축키)로 그려놓은 사각형 모서리 3포인트를 잡고 LIMITS로 설정해 놓은 도면 모서리 부분3포인트를 지정하신후 AL 로 만들어놓은 사각형을 삭제해주세요
        그리고 TOPVIEW로 변화 하신후
        모델링에서 레이아웃으로 화면을 바꾸주시고
        SOLPROF > 만들어 놓은 3D 형상을 클릭 > Y > Y > N
        레이아웃에서 다시 모델링으로 넣어가신후 필요없는 선들을 삭제하시면 됩니다….
      등록일: 2005-07-052005-07-05T17:35:24+09:00 2005-07-05T17:35:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      3d
      출력할때
      SHADE해서 보는것처럼.나오게 할려면.
      3DFACE 사용해서 하는건가요?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-07-05T17:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-05 5:56 pm
          plot 하시면 shade plot 설정하는 곳이 있습니다. 질문을 하실땐 해당 버젼을 적어주셔야 정확한 답변이 될 수 있습니다. 모든 버젼이 shade 출력 되는 것이 아니기 때문입니다.
        등록일: 2004-10-222004-10-22T09:14:28+09:00 2004-10-22T09:14:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        3d
        6각 나사 모서리 부분 원형처리 어떻게 하나요
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-10-22T10:08:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-22 10:08 am
            모양은 다르지만 같은 원리 이기에 이미지 첨부 합니다.
            작은 모임 > 3d model study 에서 했던 내용으로서
            위 이미지의 주사위는 solid model 입니다.
            모따기가 되어있죠.. sphere 를 이용한 boolean 작업으로 완성된 객체 입니다.
            ‘아인슈타인’ 님께서도 위와 같은 방법으로 하시면 될 것 같습니다.
            ‘작은모임 > 3d model study’ 에 가셔서 “Solid 된 주사위” 로 검색 해보시면 본 이미지의 파일과 함께 첨부 되어 있으니 참고 해보시기 바랍니다.
            2004-10-22T16:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-22 4:04 pm
            캐니님 답변 감사 합니다. 되네요
            2004-10-23T10:26:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-23 10:26 am
            surface에서는 wire형성 solid에서는 반경에맞는 cone을만들어 subtract를 …
          등록일: 2004-07-222004-07-22T14:51:17+09:00 2004-07-22T14:51:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          3d
          책상 다리를 그려야 하는데요…
          다리가… 정사각형인데.. 위는 넓고 아래로 갈수록 좁아지는 타입이거든요….
          어떻게 그려야 할지 모르겠습니다.
          알려주세요…
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2004-07-22T15:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 3:21 pm
              solide (Extrude) 로 그리신다음 taper 하시면 됩니다.
            등록일: 2004-07-022004-07-02T18:22:20+09:00 2004-07-02T18:22:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            3D
            3D에서 3DFACE로 박스를 만들었습니다 그러면 모서리가 직각인데
            이 모서리를 곡면으로 마는 방법이 뭔가요?
            2D에서는 두개의 선을 FILLET쓰면 아치가 되지 않습니까 3D에서
            곡면으로 만들려면… 어떻게 해야 하나요?
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2004-07-02T18:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-02 6:24 pm
                3dface 라는 것은 sruface modeling 으로서 수정이 거의 불가능 하다고 생각하시면 됩니다. 본 객체가 solid 객체라면 fillet 이 되겠지만…
                2004-07-02T18:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-02 6:25 pm
                surface modeling 은.. 객체를 만들어 수정을 한다는 것이 아니라…. 완성된 객체의 형태를 모델링 해야 한다는 것 입니다. 애초에 원하는 모양대로 모델링을 해야 한다는 뜻이지요….
                2004-07-02T18:27:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-02 6:27 pm
                물론 solid modeling 이 sruface 에 비해 수정이 용이하긴 하지만… 최종 모델을 염려해두고 모델링을 해야 합니다. ↗ 작은 모임 > 3D Model Study 에 가시면 도움이 될지도..
              등록일: 2004-03-312004-03-31T10:42:59+09:00 2004-03-31T10:42:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              3d
              extrude할려하는데.. 잘안되는데요.. 선을 그린다음 블럭 잡아서 하면 안되나요…. ?
              pline은 되는데 블럭이나 그룹은 안되길래.. 여쭤봅니다..알려주세요.부채꼴모양인데…
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2004-03-31T10:49:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-31 10:49 am
                  Peidt로 선을 합쳐서 pline으로 만들어야합니다. 그리고 닫혀져(closed) 있어야..
                등록일: 2003-12-102003-12-10T21:39:45+09:00 2003-12-10T21:39:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                3d
                지기 혹시 케드에서 3d로 꽃이나 꽃잎은 어떻게 그리는지 설명 좀 부탁 드립니다 3d mash로 할려고 생각해봤는데 도저히 엄두가 안나네요 다른 방법이 있나요? 고수님들의 초언 부탁 드립니다
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2003-12-11T09:07:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 9:07 am
                    차라리 맥스로…
                    2003-12-11T09:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 9:18 am
                    질문을 잘못올린듯 합니다. 이곳보다는 gocad의 작은모임인 3D Model Study의 방에 올려주시는것이 더 빠를듯 합니다. 그곳에 고수님들이 자주 오시니까요..
                    2003-12-11T09:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 9:38 am
                    cadgraphics.co.kr 에 가서 범용캐드/ 강좌&트랜드 64,65 번에 꽃,난초,화병을 AutoCAD로 모델링하는 방법강좌pdf 가 있으니, 이를 참조하는게.. 리플로는 답변이 어렵습니다.(너무 길어서..)
                  등록일: 2003-12-052003-12-05T17:53:07+09:00 2003-12-05T17:53:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  3d
                  이번에 처음으로 엉성하게나마 3d로 회사 제품을 그렸는데요
                  용량이 너무커서 한번 볼려면 시간이 너무 걸려요
                  좋은방법 없을까요 면에다 색을 입혀서 그런가 이상해요 올리지두 못하구 이거 말로 할려니까 설명이 좀난해하네요
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2003-12-05T17:58:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 5:58 pm
                      이미 3D된 도면의 용량을 줄이려면. 다시 해야 할껄요?… –;;?
                      2003-12-05T19:10:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 7:10 pm
                      purge
                    등록일: 2002-02-082002-02-08T12:03:46+09:00 2002-02-08T12:03:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    3D
                    원을revolve시켰는데…세그먼트의 숫자를 줄이는것이 머지여?
                    무슨말인지 아시져?
                    답변주세여~~ ^^
                    • 0 조회
                      1. 권현실
                        2002-02-08T14:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 2:21 pm
                        revolve 를 메쉬가 자동조절입니다.
                        surface 를 변경이 되지만…
                        solide 객체를 화면 상태에 따라 자동 조절입니다.
                        화면 상태가 변경되면 자동으로 바뀌지만 그렇지 않을 경우에는
                        regen 을 해 보시면 변경되는 걸 알 수 있으실꺼예요.
                      2. 김록태
                        2002-02-08T14:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 2:36 pm
                        솔리드에서 리볼브는 facetres
                        서페이스에서 리볼브는 surftab1
                        을 조정하면 면갯수를 조정할수 있슴다.
                        널심히 바지런히..*^^*
                      3. 이건헛일이여
                        2002-02-08T14:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 2:53 pm
                        캐드삶님의 글
                        무슨말인지 아시져?
                        답변주세여~~ ^^
                        isolines 는 아닌지..-_-
                      등록일: 2001-06-302001-06-30T05:15:16+09:00 2001-06-30T05:15:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      3d
                      도면을 a4 한장 안에다 정면,측면,뭐라고 해야되죠..?? 1,-1,1로 보여지는 시점으로
                      3방향으로 프린트 해야 됩니다.
                      뷰포트의 사각박스는 레이어로 f… 시켰구요.
                      프린트 할려면 포맷이 들어가야 하잖아요…
                      그래서 paper 모드에서 포맷 블록 잡을것을 insert 시켰습니다… 맞나요?
                      그런데 shade 시켜보면 포맷의 라인에 두께 준 부분이 화면상에서 사라져 포맷의
                      제 형태가 안나오는데 어떻게 해야 하나요?
                      그리고 이 도면을 프린트 할때 mview에서 hideplot을 해줘야 한다면서요?
                      hideplot해서 on 해주면 select objects 라고 뜨잖아요?
                      여기서 all 이라고 쳐주면 안되나요? 왜 저는 안되죠?
                      또 hideplot을 model mode에서 하나요 아님 paper mode에서 하나요?
                      3d는 프린트 옛날에 해보구는 첨이라서 프린트 하는 과정을 첨부터
                      낱낱이 가르쳐 주시면 정말 감사하겠습니다.
                      도와주세요….
                      • 0 조회
