홈/ 질문/Q 60931
등록일: 2006-07-202006-07-20T16:12:23+09:00 2006-07-20T16:12:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
47084번 질문에 대한 도면 올렸습니다,
간단한걸로 올렸는데 확인 부탁드려요^^;;;;;;;;;;;;
어떤 도면은 한글 입력이 잘되구
또 몇몇 도면은 지금 올린 도면처럼 한글이 물음표로,,,,,,, 나온답니다
  • 16 16 답변
  • 16 조회
    • 오토캐드 리본메뉴를 통한 해치 축척편집이 갑자기 안됩니다.
    • 브릭스캐드에서 사용가능한 색상변경가능한 블록만들기 리습좀 봐주세요
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    16 답변
      2006-07-20T16:39:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 4:39 pm
      어떤게 물음표로 나오시는거져? 전 다 잘나오는데…….폰트가 없으신가 아니구여??
    3. 스노우
      2006-07-20T17:00:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 5:00 pm
      폰트가 없구만여…나도 잘나오는디여~~~
      2006-07-20T17:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 5:10 pm
      어? 너무 이상하네요? 지금 제가 확인해봤는데 몇일전작업했던 도면도 열어보니 전부 물음표???????? 이제까진 이런일 없었는데요,,,,
      2006-07-20T17:11:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 5:11 pm
      폰트문제라서 잘모르겠네여..폰트가 망가졌을수도 잇고…폰트를 한번 다시 받으셔서..
      2006-07-20T17:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 5:16 pm
      폰트가 정상적인데도 가끔 그런경우가 생길지도 모르니…자주 쓰는 폰트는 옵션에서 대체글꼴로 지정해주셔도 괜찬을듯하네여..
    7. [Deleted User]
      2006-07-20T17:26:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 5:26 pm
      하루님 감사합니다, 글꼴 새로 설치하려구 자료실에 보니 romans글꼴은 없네요? 희안하게도 저희회사에서 만든 도면 몇장 열어보니 어제까지만해도 이상없던것이 제대로 안되는 반면,,, 다른회사에서 보내온 도면을 여니깐
    8. [Deleted User]
      2006-07-20T17:28:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 5:28 pm
      글꼴 설정이 제가 쓰는것과 똑같이 되어있는데도 그도면에서는 한글이 제대로 나와요, 아직 초짜라 좀 적응이 안되네요, 폰트가없으면 도면열때 유형에대한글꼴지정이라는 박스가 뜨는거 아닌가요,, 그것도 안뜨는데,,
    9. [Deleted User]
      2006-07-20T17:29:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 5:29 pm
      말씀하신 옵션에서 대체글꼴 지정이라는거 잘 몰랐는데 게시판을 다시 뒤적여봐야겠어요, 답변 감사합니다^^;
    10. [Deleted User]
      2006-07-20T17:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 5:30 pm
      허…이상하네여..같은글꼴인데도 한컴에서 열리고 안열리고 그러면…파일에 오류가 있어서 그럴수 밖에 없을겁니다..아마두..
    11. [Deleted User]
      2006-07-20T17:30:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 5:30 pm
      참고로 폰트는 올려드릴께여..보내주신도면은 제쪽에서는 잘뜨는데…이상하네여..
    12. [Deleted User]
      2006-07-20T17:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 5:31 pm
      이거 맞나여?
    13. [Deleted User]
      2006-07-20T17:33:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 5:33 pm
      옵션, 파일에 가시면 6번째 문서편집기쪽 보시면 하위메뉴로 밑에서 2번째에 대체글꼴을 지정할수 있습니다..만약 폰트가 없을경우는 그 폰트로 대체가 되게..
    14. [Deleted User]
      2006-07-20T18:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 6:10 pm
      ㅋㅋ 감사합니다, 제발 잘 되길,,,,,,,,,,,,,,
    15. [Deleted User]
      2006-07-20T18:21:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 6:21 pm
      하루님, 폰트도새로깔구요, 대체글꼴지정두 했는데, 슬프게도 우선은 대체글꼴로 나타나네요^^;; 될때까지 공부해봐야할것 같애요, 글구요 올려주신 글꼴이 제가 갖구잇는거랑 용량이 조금 틀려요,,(19.
    16. [Deleted User]
      2006-07-20T18:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 6:23 pm
      저한테있던건 19.~~kb던데,,, 원래 차이가 있는겅가요
    17. [Deleted User]
      2006-07-21T01:50:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 1:50 am
      아마도 기본적으로 오토캐드를 설치하면 기본적인 글꼴과 win 에서 쓰는 글꼴입니다.왠만하면 모든 글꼴 바꿔주심이 좋은데.구지 다른 쓰고 하는것 보다 굴림체 정도 쓰는게 젤로 좋터라고요..
