홈/ 질문/Q 27678
등록일: 2001-12-292001-12-29T23:58:48+09:00 2001-12-29T23:58:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
5190 궁금이님의 질문에 부연하여 답합니다
질문;기존이 도면을 재작업하면서 형상이 선의 색깔을 바꿀려고 하는데
선 하나하나를 바꿀려니까 시간도 많이 걸리고 형상도 너무 복잡하고
해서 만약에 기존의 도면에 외형이 흰선으로 그려져 있다면 제작업도면에서
하늘색으로 할려고 하면 한번에 흰선을 하늘색선으로 바꿀수 있는 명령이나
방법은 없나요?
답변;여러 님들께서 답변해 주신 것처럼 LAYER 의 COLOR 를 변경하시는 것이 가장 빠를 듯 싶습니다
LAYER 의 특성을 그대로 받아들여 변경하겠다는 것이지요
이러한 COLOR 를 BYLAYER COLOR 라고 하지요
예를 들면 0번 LAYER 의 기본 칼라가 흰색(7번 COLOR) 상태에서 외형선의 COLOR 가 흰색으로 보이는 것들도
주로 초보자 분들이 그리신 도면에서 많이 발견할 수 있는 경우가
BYLAYER COLOR(7번 COLOR)와 그냥 7번 COLOR 가 뒤섞여 있는 경우가 있습니다
이는 BYLAYER 의 개념이 아직 제대로 숙지 되지 못한 경우와
여러 많은 작업 도중의 단순한 실수로 기인합니다
우선 LAYER COLOR 를 변경해 보시면 그 결과를 쉽게 알 수 있습니다
흰색으로 보이는 LAYER COLOR 를 노란색으로 변경(BYLAYER COLOR)하시면 AUTOREGEN 되고나서 COLOR 가 바뀌는데요
그래도 변경되지 않는 놈들은 그냥 7번 COLOR(흰색)로 그려진 놈들입니다
이는 FILLTER 를 이용하여 COLOR 선택을 7번으로 하시고 LIST 에 적용하시여 ADD 버튼을 누르시고
모든 객체를 싸잡아 버리면 7번 COLOR 만 걸러지어 선택될 것입니다
그러면 DDMODIFY 하시고 P 엔터 엔터 하시고 COLOR 를 BYLAYER 로 변경해 주세요
질문;마지막으로 기존의 도면을 다른도면으로 옮길때 copytoclipboard명령 밖에
없는지요? 이렇게 옮기니까 기존의 도면에 속성이 옮겨진 다른도면의 속성
으로 바꿔지지 않고 기존도면속성 그래도 유지하고 있더라구요.기존의
도면이 옮겨진 후에 다른도면의 속성을 따르게 할 수는 없을까요?
여기서 제가 말씀들이는 속성은 처음도면을 그리기전에 setting하는게 있잖아요
예를 들면 글자의 크기 치수의 크기, 선의 색깔 등등
말주변이 없어서 제대로 설명 했는지 모르겠네.
자세한 답변 부탁드립니다
좋은 하루 되시고, 감기 조심하세요.
답변;우선 이러한 경우를 저는 접해보지 못했으므로 해보지도 않았습니다
그러나 다른 님들의 말씀대로 아예 새도면을 열어서 DDINSERT 하여 불러들일 화일의 LAYER 이름과 동일한 이름을 설정 후
그 LAYER 의 COLOR 를 님께서 변경하시고자 하는 COLOR 로 바꿔주시고 DDINSERT 하여 불러 들인 후 EXPLODE 하여 보세요
글자의 크기
그건 아마도 STYLE 로 조절가능하지 않겠나 싶은데요
치수의 크기
DIM 변수 조절 후 DIMUPDATE 하시면…
그리고 한 말씀 드리자면
우선 캐드중수님에게 죄송하다는 양해의 말씀을 드리고요
저는 개인적으로 하니의 LAYER 에 다양한 COLOR 와 LINETYPE 가 공존하는 도면이 편집,관리에 용이하다고 봅니다
예를 들면
0번 LAYER 하얀색 외형선
1번 LAYER 빨간색 중심선
2번 LAYER 노란색 은선
3번 LAYER 연녹색 가는선
4번 LAYER 파란색 가상선
5번 LAYER 주홍색 굵은선
이런 것보다는 각각의 부품별 LAYER 이름을 생성한 후에
각각의 부품별 외형선,중심선,은선,가는선,가상선…이런 식으로 작업하는 것이 바람직한 것이 아닌가 싶습니다
물론 각 분야별로 그 작업의 특성이라는 것이 있어서
방금 말씀드린 이러한 작업이 무의미한 경우도 있겠지만 말입니다
그리고 이러한 작업이 초보자 분들이나 전문가 분들이나 작업하시기에 불편한 구석이 있는 것도 사실입니다
캐드에서는 기본적으로 이러한 작업을 파워풀하게 지원하는 기능이 없기 때문이지요
아니면 숨어 있을 수도 있겠지요
그 이유를 곰곰히 생각해 보면 캐드의 범용성에 기인하는 것 같습니다
수만갈래의 각각의 분야별로 기본적인 작업포맷이 다를테니 그렇겠지요
이럴 때는 아이콘 메뉴를 만들어 놓고 쓰시면 편리합니다
LISP 같은 것을 일반적인 캐드유저 분들이 접하는 것은 그렇게 흔한 경우는 아닙니다
다만 제가 말씀드리는 아이콘 메뉴 편집은 자주 쓰이는 명령을 메크로 개념으로 나열하여 만들어도
그 기능은 참으로 편리하며 무엇보다도 권해드리고 싶은 이유는
누구라도 만들 수 있다는 것입니다
한 번 해 보세요 그리고
캐드중수님 죄송합니다
중수님의 또다른 독특한 방식이 있을 수도 있는데 여쭙지도 않고 건방을 떨었습니다
용서하세요
그럼…가리봉 朴 올림
  • 36 조회
    • 브릭스캐드에서 사용가능한 색상변경가능한 블록만들기 리습좀 봐주세요
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    2. 캐드중수
      2001-12-30T18:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-30 6:59 pm
      저한테 죄송할것 까지야…ㅡㅡㅋ
      이것저것 신경쓰다보면 이쁜 답변이 안나와요..^^
      캐드는 모든분야에서 사용하는 것이라..
      사용자에 따라 다양한 작업방법이 있겠죠..
      전 개인적으로 하나의 레이어명에 하나의 COLOR, LINETYPE을 사용합니다.
      레이어갯수는 좀 많아지겠지만 다른사람이 shop할때
      레이어 수정을 하기 편하게 할려구요..
      0,1,2… 이런식이 아니라..
      text,wire,sym,wall,floor…..이런식으로 쓴다는 차이..
      참고로 전 리습으로 한번에 모든레이어를 생성해놓고 작업합니다..
      저장시에도 auto-purge가 되도록 만들어놓고 쓰기때문에…
    3. 가리봉 朴
      2001-12-30T22:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-30 10:55 pm
      리플 감사합니다
      우선 넷캐동의 슈퍼스타이신 캐드중수님의 리플을 받았다는 것 자체가 영광입니다
      역시 분야별 작업특성의 차이와 각 유저별간의 노하우의 차이,방식의 차이는 있는 것이지요
      저 같은 경우는 제품설계,금형설계,기계설계를 주로 하다 보니
      때로는 백여개가 넘기도 하는 부품별 레이어에서의
      각각의 선형태 분류를 아이콘메뉴로 조정하고 있습니다
      아마도 캐드중수님께서는 그 각각의 레이어에서
      필요에 따라 언제든지 선형태와 칼라를 변경할 수 있는 리습을 짜놓았다는 말씀인 것 같습니다
      그래서 종국에 가서는 하나의 레이어에 여러개의 선형태가 만들어 진다는 말씀인 것 같기도 하다가…
      중수님의 말씀을 읽어보면 그것도 아닌 것 같기도 하고
      혹시
      wall-1
      wall-2
      wall-3
      wall-4
      wire-1
      wire-2…
      이런 식으로 작업하신다는 것인가요
      제가 조금 햇깔려서 여쭈어 보는 것입니다
      그리고 저장시 auto-puege 가 되는 것은 아주 요긴하겠네요
      말씀 다시 한 번 감사드리면서
      새해 복 많이 받으시기 바랍니다
      그럼…가리봉 朴 올림
    4. 캐드중수
      2001-12-31T00:32:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-31 12:32 am
      이 늦은 야밤에…
      반상회 끝나구 쏘주 한잔하구 들어왔네요..
      가리봉 朴님이 말씀하신게 맞아요..
      wire가 한선은 직선 한선은 점선이면..
      wire1,wire2…일케 나가죠..^^
      제가쓰는 퍼지&저장 리습임다…
      필요하신분 쓰세요…
      별거 아닌데 가끔 편하다는…
      (defun c:ss()
      (command “purge” “a” “” “n”)
      (command “zoom” “all” “qsave” ))
      요건 레이어 만드는 리습..
      추가하시려면 셋째줄 복사해서 쫌만 바꿈 되겠죠..
      (defun C:lk() (princ”<> = Layer_Make”)
      (command “layer” “make” “eplan” “lt” “continuous” “” “color” “7” “”
      “make” “wire” “lt” “continuous” “” “color” “3” “”
    5. 가리봉 朴
      2001-12-31T16:35:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-31 4:35 pm
      역시 그러셨군요
      말씀 고맙습니다
      새해 복 많이 받으세요
      그럼…가리봉 朴 올림
