홈/ 질문/Q 27735
등록일: 2002-01-032002-01-03T18:27:57+09:00 2002-01-03T18:27:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
5353 유미님 보셔요
저도 리습을 모릅니다만
캐드중수님의 말씀이 참으로 적합합니다
하지만 캐드중수님께서 겸손하시느라고 그렇게 말씀하셨겠지만
사실은 리습을 알면 캐드의 기능을 강력하게 구사할 수도 있고
아예 캐드의 기능을 강력하게 만들 수도 있습니다
이는 기존 범용캐드를 편리하게 쓸 수도 있고
아예 편리하게 만들 수도 있다는 것입니다
한마디로 새로운 기능을 만들 수도 있고
거기에 이름을 붙이면 그것이 바로 명령이 되는 것입니다
저처럼 매크로 개념으로 여러가지 명령과 옵션 및 시스템변수를 나열하여 아이콘 메뉴로 등록하여 쓰는 것과는
그 개념이나 성능이 상당부분 다른 것입니다
최종적으로 같은 결과를 나타낸다 하더라도 매크로개념과 리습은 분명 다르다는 것입니다
매크로개념은 명령화가 되지 않기 때문에 엔터키를 눌러 재실행이 되지 않지만
그러하기 때문에 아이콘메뉴를 다시눌러주는 번거로움이 있지만
리습으로 만든 기능은 명령화로 인식되기 때문에 재실행이 되는 것이지요
하지만 캐드를 하면서 꼭 리습을 만들 줄 알아야 한다는 강박관념은 버리세요
리습을 알아야 캐드를 굴릴 수 있는 것은 아닌 것입니다
그리고 설계를 잘하고 캐드를 잘하시는 분들은 당근 리습을 하고 있을 것이다?
아닙니다
캐드가 여타 프로그램과 달리 가장 큰 차이를 보이는 것은
“공개성”과 “확장성”입니다
무슨 말씀인고 하니
캐드는 참으로 많은 설계분야에서 쓰여지고 있는 프로그램입니다
그렇기 때문에
역으로 말씀드리자면
각각의 분야에서는 그 분야별 특성이 존재하는 고로 덜 쉽고 덜 빠르고 덜 강력한 것 또한 사실입니다
이는 오토데스크사에서도 일찌감치 인정한 부분입니다
그래서 “공개성”을 부여한 것입니다
한마디로 캐드의 기능을 각 분야별로 각 유저별로 그 능력별로 조물딱거릴 수 있는 방법과 도구를 제공하는 것입니다
그래서 풀다운메뉴 편집,아이콘메뉴 편집이 가능한 것입니다
더 나아가 리습을 활용할 수도 있게 만든것이 캐드입니다
각 분야별로 캐드안에서 같이 돌아가는 써드파티 프로그램들이 많이 있습니다
이러한 것들도 리습의 또 다른 개념으로 보시면 됩니다
물론 다른 프로그램언어도 적용이 되겠지만 때로는 리습언어가 캐드에서는 더 강력하다는 말도 있습니다
아뭏든 그 “공개성”으로 캐드기능의 “확장성”이 절로 되는 것입니다
그리고 그 써드파티 프로그램은 캐드가없이 따로 돌지는 못하니 결과적으로 오토데스크사에서 머리를 잘 쓴 것입니다
아뭏든 그러한 써드파티프로그램들이 많이 있기 때문에
각 분야별 전문가들은 리습을 몰라도 훌륭하게 캐드를 굴릴 수 있는 것입니다
그렇다고 리습을 알 필요가 없는 것은 아니겠지요
뭐든 배워서 나쁠 것은 없습니다
다만 모든 유저들이 리습에 매달려 있으면 설계는 누가 하나요
우선 당장은 각자의 생업에 열심하시면서 차근히 관심갖기를 바랍니다
그럼…가리봉 朴 올림
  • 31 조회
    • 요양원 캐드파일 필요해요
    2. 유미
      2002-01-04T09:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 9:47 am
      와우 정말 놀라워요
      글구 참으로 감사드려요
      정말 애정이 담긴 답변이였어요
      물론 캐드 중수님도 애정깊게 알려 주셨지만
      정말 매일 들어올수록 정이드는 동호회입니다.
      감사합니다.
      열심히 설계하면서 공부해야 겠네요
    3. 가리봉 朴
      2002-01-04T11:08:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 11:08 am
      유미님의 과찬의 말씀에 얼굴이 붉어지네요
      참고가 되셨다니 제가 감사할 일입니다
      리플 감사드립니다 유미님
      그럼…가리봉 朴 올림
