홈/ 질문/Q 162581
등록일: 2005-02-162005-02-16T13:29:24+09:00 2005-02-16T13:29:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
6722 드라이버 오류메세지
늦었지만 회원님들 새해 복많이 받으시고 건승하시길 기원합니다.
뒤늦게 6722드라이버 화일을 다운받아 압축을 풀던중 헤더불량이라는
오류메세지가 떠서 글을 올립니다. 설마 제컴이 이상해서 그러리라고는
생각치 않습니다..-_-;; 아시는분 답변부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2005-02-16T15:15:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 3:15 pm
      어떤 그래픽 카드를 사용하시나요? 드라이버를 어디서 다운로드하셨나요? URL을 올려주세요.
      2005-02-17T09:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 9:07 am
      전 압축풀때 알집으로 했더니 잘안되서 winrar?? 이걸로 풀었더니 이상없던데요…
      2005-02-17T09:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 9:59 am
      아하~ 압축 푸는 소프트웨어의 문제일 수도 있겠군요.
      2005-02-17T10:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 10:00 am
      WinZip 9.0 로 풀면 확실합니다. 그게 인벤터 개발팀에서 사용하는 것이니까요. http://www.winzip.com/ 에서 무료 평가판을 다운로드할 수 있습니다.
      2005-02-18T11:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 11:14 am
      아..답변 감사합니다…그래픽카드는 Qudro4 380입니다..^^ 압축툴은 알집을 사용했지요.
    7. [Deleted User]
      2005-02-18T11:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 11:14 am
      윈집으로 다시 해보겠습니다..
