홈/ 질문/Q 158610
등록일: 2008-01-022008-01-02T19:14:40+09:00 2008-01-02T19:14:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
8415의 부품을 올립니다. 구동좀 시켜주세요..
부품을 올립니다.
그리고 부품도의 작업평면을 옮겨서 그것을 기준에서 가변을 시켜도 마찬가지네요.
이상하네요…
부탁드립니다. 감사
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
    2. inventor2008
      2008-01-02T23:50:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 11:50 pm
      잘되네요..??tip/tech 에있는내용을 잘이해를못하신듯하네요..???qa검색하셔도 그와 유사한 답변많이있는데…
    3. inventor2008
      2008-01-02T23:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 11:52 pm
      부품1_22.ipt는 가변이 적용이 안된상태입니다..다른조립품에서 가변이 적용된 iam파일이있는데 또다른 조립품을 만들어서 다시거기에 가변을 적용시킬려고해도 이미 그조립품에 가변이 되있기때문에…가변이 적용이안되는
    4. inventor2008
      2008-01-02T23:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 11:58 pm
      거고요 그리고 8415 iam 파일만 올린거 그리고 지금올린 부품1_22.ipt 파일을해도 안되는건가변성이 부여가 다른곳에되있기때문입니다..아무이상없이잘되고요..
    5. inventor2008
      2008-01-03T00:14:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 12:14 am
      가변구동.avi
      님이 올리신 8415조립품하나랑 이제금방올린 ipt하나 둘다 잘못된건없습니다. 또다른조립푸에 가변성이그쪽으로 먼저부여되서 그러는겁니다..
      가변이 활성화가 안되면 그 ipt는 거의다른쪽조립품에 가변이 먼저부여되서 그런거고요 하나에 ipt파일이 두가지 조립품에서 양가변은 안되고
      하나밖에 되지않습니다…??
      2008-01-03T13:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 1:01 pm
      고맙습니다.부품에서 나온 작업평면을 가변하고 자세히탭의 가변을 누른후 구동을 하니 되네요..ㄳ
