홈/ 질문/Q 30260
등록일: 2002-04-182002-04-18T15:49:47+09:00 2002-04-18T15:49:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
_copyclip에 대해….
이 명령이 맞는지 몰것지만 블럭을 잡듯이 도면을 복사해서 바로 불러오는거 있잖아염..
블럭은 하나의 파일로 만들어지지만 Ctrl+C 누르믄 파일은 안 맹글어지구 그냥 블럭처럼
저장이 되는 명령.. 뭐라 설명해야 되여???
글구 블럭으로 만든도면은 Ctrl+V로 불러 오는거여..
제가 14에서 이걸 쓸땐 복사한 대상이 모두 폴리라인???(아님 블럭으로) 으로 잡혀있었는데
이번 2002에선 기냥 똑같이 복사사 되서 오네염… 폴리라인으루 안되여..
이거 혹시 환경설정하는 방법이 있나여??
캐드 책에두 이건 안나오던데…
꼭 알켜 주세여.. 답답해서 못 쓰겠어여..
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    6 답변
    2. 권현실
      2002-04-18T16:13:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 4:13 pm
      2002 에서는 drag & drop 으로 가져와 보세요..
      두개의 도면을 열고 복사할 객체 선택 하고 오른쪽 버튼을 누르고
      붙힐 도면에 가져와 버튼을 놓으면 복사 인지 블럭으로 삽입인지
      선택하는 것이 나타납니다. 그럼 거기서 블럭으로 삽입을 선택
      하시면 되요….
      2002 에서는 ctrl+c ctrl+v 를 하시면 무조건 개별 요소로
      들어오게 되어 있습니다.
    3. 푼순이
      2002-04-18T17:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 5:01 pm
      이거 방금 해봤는데여 전 안되는데여.. –;
      드래그자체가 안되는데.. 객체선택하고 오른쪽 마우스 누르믄 선택해제가 되어
      버려여… ㅜㅜ 방법 알아냈다구 신났는데 안되네여..
    4. 권현실
      2002-04-18T17:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 5:17 pm
      도구 > 옵션 > 사용자 선호 사항 > 도면 영역 단축 메뉴
      체크 해 놓으시면 됩니다.
      2004-07-01T14:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 2:43 pm
      좀 불편하긴 해도 마우스 오른쪽키의 Paste ac Block 을 이용하거나 Edit 메뉴의 Paste ac Block 을 이용하면 해결이 될것 같은데여….
      2004-12-28T21:51:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-28 9:51 pm
      안되는데요~ㅡㅜ
      2004-12-28T21:57:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-28 9:57 pm
      그래두 안되요 ~~ ㅜㅠ
