홈/ 질문/Q 154802
등록일: 2011-02-182011-02-18T20:33:01+09:00 2011-02-18T20:33:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
A조립도에 있는 부품도를 B조립도로 옯겨서 사용할 시
CAD 파일(칫수가 기입된 idw까지 복사 하여 활용하는 방법)
저는 A 폴더에서  A부품 선택하여 복사하기 후
B폴더에 붙여 넣기를 합니다.
B폴더 안에 A부품을 열기를 하면 IDW와 연결이 되지 않는 경우도 발생을하고  (A폴더에 있는 부품과 연결 되는 경우가 많습니다..
IPT 파일은 활용이 원활하나 연결왼IDW 파일은 활용이 잘되지 않습니다.
고수님들의 도움이 필요합니다.
감사합니다.
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-02-19T13:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-19 1:06 pm
      시도해 보지 않은 상황이라 모르겠습니다만  혹시 A폴더와 B폴더가 각각 다른 프로잭트로 관리
      하고 계신 것은 아닌가요? ipt와 연결된 idw라 하셨으면 혹 ipt를 복사하면 idw도 복사하여 사용하신
      다는 것일텐데   idw에 투상을 하기 위해서는 전체 경로가 설정된 파일을 지정하게 끔 되어 있잖아요
      애러가 생긴다는 것이 혹시 그런 쪽에 대해 생각해 볼 수 있지 않을까 합니다만….
      2011-02-21T09:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-21 9:26 am
      네 .  다른 프로젝트 입니다. 부품이 비슷하면 여러 군데 사용 할 수있으니까 복사하여 사용을 하는 데
      링크가 이상해져서 힘듭니다. 수동으로 지정을 해야하고. 등등 좀더 효과적인 방법이 없나요.
      다른 프로젝트에서 사용하는 부품이랑 도면을 복사하여 사용하는 방법이….
      답변 감사합니다.
