홈/ 질문/Q 33261
등록일: 2002-09-162002-09-16T16:21:58+09:00 2002-09-16T16:21:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A1 dwg —- A1 pdf 로 변환
안녕하세요 다름이 아니라 캐드파일을 pdf 파일로 만드려고하는데
acrobat에서 지원데는 출력 사이즈가 한정이 되있더라고요
저는 a1 a0 크기의 도면을 pdf로 만들어야 하는데 용지 설정에는
a1, a0 이 없어서
pdf 파일을 만들면 한 부분만 생성이 됩니다.
a1 a0 크기의 도면을 acrobat에서 pdf로 만드는 방법좀 알려주세요
  • 84 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
      2002-09-16T18:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 6:23 pm
      Acrobat을 설치하면 Acrobat distiller라는 시스템 프린터가 설치 됩니다.
      거기서 등록정보에서 일반에 가시면 인쇄기본설정이 있습니다.
      기본 설정에서 용지/품질에 가면 고급 설정이 있는데 고급 옵션에 가시면
      용지 크기를 조절하는 곳이 있습니다. 거기서 포스트 스크립트 사용자 지정
      페이지 크기가 있는데 거기서 페이지를 설정하시면 됩니다.
      25.4mm에서 5080.0mm까지 설정 하실수 있습니다.
    3. 가는이 Lv.0
      2002-09-17T00:30:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-17 12:30 am
      Acrobat에서 페이지 설정에 보시면 표준과 사용자 설정이 있을것 입니다.
      표준에서는 주로 사용되는 용지의 크기가 나타나 있고, 그외의 설정은
      사용자 지정이라는 라디오 버튼을 사용하시면 됩니다. 물론 사용하고자 하는
      용지의 가로X세로 사이즈를 직접 입력하여야 합니다.
      – A0 = 1189,841 A1 = 841,594
      참고로 말씀드리면 디스틸러는 이미지 인쇄에 사용하며 PDF Write는 일반문서나
      도면 작업에 주로 사용합니다.
      oceanus님의 글
      a1, a0 이 없어서
