홈/ 질문/Q 27929
등록일: 2002-01-132002-01-13T13:35:51+09:00 2002-01-13T13:35:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A3 출력 답입니다
전화가 오지 않아 다시 글을 올립니다
저가알고 있는 방법이니 참고 하십시요
먼저 PLOT 명령을 치면 창이 뜹니다
윗부분에 보시면 DEVICE — 이란 부분을 치면
또 창이 뜨는데 거기서 CHANGE 치면 용지 설정이
있습니다 여기서 A3 바꾸고 확인한다음 또 창이 뜨면 OK
처음 창이 뜨면 아래부분에 WINDOW 부분 클릭하면 또
창이 뜹니다 여기서 PICK 을 클릭후 프린트 하고 싶은곳을
드래그(지정)하세요 그리고 창 뜨면 OK 처음 창에서도 OK
하면 출력 완료 됩니다
  • 21 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
