홈/ 질문/Q 47431
등록일: 2004-07-292004-07-29T10:40:39+09:00 2004-07-29T10:40:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A3용지에 1/20도면 그리는법좀!!!!
안녀하세여……..
다름이 아니라..도면을 몇장 그려야 하는데….1:20 으로요..
근데..그냥 1:20은 도면에 1:1로 그려서 스케일을 20/1 하면 되잖아여..
만약에 A3용지에 1:20도면을 만들려면 어케 해야 하는지 궁금해서요..이렇게 질문 드립니다..limits 명령으로 해야 하느것 같기도,,하고,,
또, 한번 A3용지에 1:20으로 그려 놓은 후 A1인가A0인가(현장에보면있는 큰 도면책) 에 적용 시키려면 어떻게 해야 하는지 궁금합니다..
선생님들의 많은 조언 바랍니다…………….황토반죽!!
  • 6 6 답변
  • 71 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    6 답변
      2004-07-29T10:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 10:52 am
      A3용지(420*297mm)에 맞춰서 내용을 줄이는게 아니라 A3용지를 scale 20배후 도면을 1:1로 작성후 출력시 1/20 으로 합니다. 즉 A3용지 20배하면 8400*5940mm 내에서 1:1 로 작성..
      2004-07-29T11:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 11:14 am
      이렇게 도면을 1:1로 작성했으면 나중에 A1, A0로 변경되도 용지부분만 축척에 맞게 쉬트를 변경하면 됩니다. 예를 들어 A1용지 1/10 이라면 용지만 8400 x 5940 mm 로 10배 확대한다면..
      2004-07-29T14:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 2:46 pm
      조금만 간단하게 말씀드리면요.혹 사무실에 A3 :1/100 용 쉬트가 있으면요 스케일 명령어로 20/100 을 주면 A3 :1/200 쉬트로 바뀌어요. 그래서 이 쉬트안에 작업하시고 출력은 20주면 되구요. 만약 쉬
      2004-07-29T14:47:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 2:47 pm
      트가 없으면 테크님 말씀데로 20배 하여 1/20쉬트 만들어야 되구요(정정A3 :1/200 —>A3 :1/20으로)
      2004-07-29T14:48:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 2:48 pm
      20이면 상당히 디테일한 도면이네요….
      2004-07-29T14:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 2:52 pm
      조언 감사드립니다…토목현장 구조물 도면입니다…..1:20
