홈/ 질문/Q 64580
등록일: 2007-01-122007-01-12T17:29:04+09:00 2007-01-12T17:29:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ACAD글자 및 치수관계
1. WIN XP PRO 에 ACAD2005 + CADPOWER 2005를 쓰고 있습니다
2. 질문1
ACAD2005를 완전히 삭제하고 새로 깔고 싶은데 제 컴퓨터에서는
제어판에서 프로그램삭제를 해도,ACAD에서 삭제를 해도 완전히 삭제가
되지 않습니다. 방법이 있을 까요?
3. 질문2
1의 이유가 제컴퓨터에 폰트가 다 있음에도 도면은 열때마다 글자및
치수가 다 깨져서 다시 설정해야만 합니다.
CAD문제인것 같은데 포맷은 겁나고 혹시 LISP에서 설정해 주는 것이
있을까요 불러온 도면의 속성까지 함께 열리는 그런것….
초보라… 좋은 노하우 있으면 부탁드립니다
  • 18 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 스노우
      2007-01-12T17:51:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-12 5:51 pm
      폰트가 깨지면… 폰트를 받아서 다시 설치하시면될텐데요…. 완전히 삭제하시는방법은 프로그램설치제거하시고.. c:progrom에서 폴더까지 완전삭제해주시면됩니다.
    3. 스노우
      2007-01-12T17:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-12 5:54 pm
      윈도우폰트를 사용시 글꼴설치방법은 아실거고… 글쎄요!!!! 고수님이 갈켜주셔야할듯…
      2007-01-12T18:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-12 6:29 pm
      폰트가 다 있는데도.. 깨지는 도면이라니! 한번 보여주세요..라고 하고 싶지만 전 곧 퇴근이라 ㅡ.,ㅡㅋ
      2007-01-12T18:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-12 6:30 pm
      윈xp에서 캐드를 설치하면 사용자파일을 따로 저장하는 곳이 있어요.. 숨김화일 보이게 해놓구 보시면.. 사용자화일 쪽에 있어요.. 그거 땜시 그러는 거구요..
