홈/ 질문/Q 28328
등록일: 2002-01-282002-01-28T11:28:02+09:00 2002-01-28T11:28:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acd.pgp..를…
^^;;;어느파일에 들어가서 열어야하나여? ㅡㅡ;
  • 13 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 캐드중수
      2002-01-28T11:39:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 11:39 am
      메모장이나 워드패드 같은걸로 편집하면 됩니다…
    3. 잠수함
      2002-01-28T11:50:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 11:50 am
      부상…
      program files방에
      autoCAD R14방에
      support방에 보면 acad.pgp가 있을검다…
      글구여 캐드 실행하시구 tools에 proferences로 가서리
      files이란게 있죠?
      클릭하면 support files search path가 있을검다.따블 클릭!
      그 안에서 맨위에 보모 c:program filesprogram files……로 설정이 되어 있는지도
      확인을 하셔야 할 거임다.
      support files search path에 c:program filesprogram files……로 경로가
      지정이 안되어 있구 다른 방으로 경로가 지정이 되어있다면 그 방으로 가서 acad.pgp를
      찾아서 단축키를 맹글어야 할거임다.
      부디 잘 찾아 가시기를….
      잠항….
    4. 꼬북
      2002-01-28T12:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 12:59 pm
      감사함돠~^^담에 또 신세질께여~
