홈/ 질문/Q 78360
e-Ghost
e-GhostLv.0
등록일: 2008-10-272008-10-27T13:00:40+09:00 2008-10-27T13:00:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Acrobat 출력
아크로벳 9.0으로 출력을 하면 활성화(Activate)가 되지 않았다는 메세지를 내보내면서 출력이 되지 않습니다.
이런 메세지가 출력 되고 나서 컴퓨터를 재부팅한 후 캐드를 실행해서 출력을 하면 PDF 파일로 출력이 됩니다. 그런데 이렇게 출력이 되고 난 다음 두번째 부터 역시 동일한 메세지를 내 보내면서 출력이 되지 않는다는 겁니다.
왠지 그 이유를 아시는 분, 속시원한 답변 부탁드립니다.
참고로, 다른 프로그램에서 PDF로의 저장은 문제가 없다는 것이죠. 예를 들면 ACDSee라는 프로그램에서 그림을 PDF 파일로 저장할수도 있는데 이는 정상적으로 작동이 된다는 것이죠.
관련 그림 파일을 올리려고 했는데 업로드가 되지 않는군요. 에러 메세지는 다음과 같습니다.
“Adobe PDF creation cannot continue because Acrobat is not activated.”
Click Retry after activating Acrobat to continue printing.
Click Cancel to quit PDF creation.
  • 27 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2008-10-27T14:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-27 2:15 pm
      말그대로 아크로벳이 정품인증을 하지 않아서 활성화 되지 않으셨습니다.  아크로벳 9.0을 사용하시는거 같은데 아크로벳만 리더 깔아서 사용하세요.. (정품이 없으시다면..emoticon)
