홈/ 질문/Q 43429
등록일: 2004-01-062004-01-06T14:55:35+09:00 2004-01-06T14:55:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
adt2004 한개두 모르겠떠여~~ ㅜ.ㅜ
이번에 2004를 쓰게 됐는뎅..
기존에 명령들은 사용을 해서 일을 할때는 별 부담이 없는뎅..
이건 도통 머가먼지 한개두 모르겟네요..
예전에는 대개대개 오래된걸 썼거든요..
이걸 어케 써야될지 모르겠네여… 한개두 모르겟더여..
새로운게 넘 많아갖구.. 눈이 빙빙 도네요.. ㅡ.ㅡ
책을 보믄 잘 이해가 될까요..?
그럼 추천하나 해주세여~~
조은 하루 되세여~~
  • 14 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
      2004-01-06T14:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-06 2:59 pm
      훔….기존 사용에 대해선 그다지 변경된게 없을 텐데요… 쉽게 설명하자면 윈도우 형식에 맞게 일부 명령이 명령행에서 명령창으로 사용 하게 되다? 유틸리티>소프트웨어 정보>2004에 업데이트에 관한 사항 있슴.
      2004-01-06T15:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-06 3:01 pm
      익숙하지 않아서이지 기존 사용에 관해서 변경된 사항은 없습니다. 아마 사용하시다 보면 금방 익숙해 질 듯 합니다. ^^
      2004-01-06T15:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-06 3:06 pm
      AutoCAD 2004 라면 기존의 2000,2002 하고 인터페이스및 사용상에 큰차이는 없습니다만, ADT 2004의 경우라면 많이 달라졌습니다. 예전방식대로 사용한다면 사용은 됩니다만 새로운 개념이나 추가적 기능
      2004-01-06T15:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-06 3:09 pm
      이 많이 달라졌습니다. 개념자체가 새롭다고 봐야될것입니다. 작은모임/ADT 스터디게시판도 참조하시면 책소개도 있지만, (사실 현재까지 사용자층이 많지않아 좋은 책은 없습니다.) 많이 그리고 만져보는것 외엔 없죠..
