홈/ 질문/Q 38625
등록일: 2003-05-172003-05-17T14:06:36+09:00 2003-05-17T14:06:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ADT2004작업화일을 ADT3.3에서 열려면?
ADT3.3을 쓰다가.ADT2004 써보니. 훨 좋아서.
작업을 많이 진행했는데
3.3에서 열어볼수 있도록 SAVE AS하는 방법이 없네요.
아시는분 리플 부탁합니다.
  • 41 조회
    2. Adrian
      2003-05-17T14:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 2:07 pm
      참고로.. 2000버전으로 저장하면 3D작업한것들이 대부분 나타나지 않습니다.
      2003-05-17T15:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 3:53 pm
      ADT 2004 에 새롭게 추가된 기능이나 명령으로 작성된 객체는 ADT 2004 에서만 제대로 볼수 있을것입니다. 하위버젼으로 저장해도 일부데이터(상위버젼으로 작업된)것은 인식이 제대로 안될수가 있겠죠.
    4. Adrian
      2003-05-18T03:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-18 3:20 am
      제일 문제는 WALL인데요. 2000으로 EXPORT하니 벽이 다 내려 앉아 버리는군요
