홈/ 질문/Q 159086
등록일: 2007-09-232007-09-23T23:34:19+09:00 2007-09-23T23:34:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AIP2008에서 도면작업시 추가 스케치 작업후 치수기입 오류..?
인벤테2008 도면 작업중
스케치로 추가 작업을 한 후에 실 부품 도면과의 치수를 나타내려 하니깐 치수 오류가 발생하네요.
원인을 확인해 보니 “파단”이라는 명령을 써서 그렇더군요.
“파단” 명령을 쓰기전에는 치수가 정상적으로 나오는데
이 명령어를 쓰니깐 엉뚱한 치수가 나옵니다.
결과는 아래의 그림을 참조하시고요. 저만 그런건지 아님 다른분들도 똑같은 현상이 나타나는지 …
하여간 저보다 잘하시는 고수님들이 많으니깐 좋은 답변 부탁드립니다.
  • 14 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
