홈/ 질문/Q 163048
등록일: 2004-08-042004-08-04T23:54:16+09:00 2004-08-04T23:54:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AIP9 에서요 Tube, Pipe Cable & Harness 가 안보이는뎁쇼 !!!
Tube Pipe Cable & Harness 가 보고 싶은데 왜 보이지를 않죠 AutoDESK 의 Demonstration 에서는 분명 있는데 제가 설치한 AIP9 에서는 보이지를 안네요… 별도로 뭘 설치 해야할까요? ~ 아 언제 만나볼까…..
  • 16 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-08-05T01:36:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-05 1:36 am
      — 다희사랑님의 글
      AIP9 CD는 3장입니다. 차례대로 CD 1, 2, 3를 넣으면서 설치화면의 지시대로 따라하면 됩니다. CD 3 에 프로페셔널 모듈이 있습니다.
      프로페셔널 모듈이 제대로 설치되었는지 확인하는 방법:
      1. 일단 인벤터 설치 폴더를 확인:
      C:Program FilesAutodeskInventor 9 폴더 뿐만 아니라
      C:Program FilesAutodeskInventor Professional 9 폴더도 있는지 확인.
      2. 인벤터 프로페셔널 시작한 후, 다음 사항을 확인하세요.
      • 파일 (File) > 새로 만들기 (New) 를 선택했을 때 뜨는 대화창에서 기본값 (Default), English, Metric 탭들 이외에 [Professional] 탭까지 나타나야 합니다.
      • 조립품 (iam) 파일을 열었을 때 조립품 패널에
        [파이프 런 작성]과 [하네스 작성] 이라는 명령이 나타나야 합니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2004-08-05T16:11:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-05 4:11 pm
      장혁님 휴가는 잘보냈셨구요~ 답글 감사합니디다…
      2005-06-30T04:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 4:45 am
      AIP9 조립품 패널의 스크린샷은 여기를 보세요.
      2005-06-30T04:45:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 4:45 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2576&start=10
