Lv.0 등록일: 2005-01-202005-01-20T18:33:54+09:00 2005-01-20T18:33:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks ais와 aip 전 ais를 쓰는데요 aip를 쓰시는 분은 ais보다 나은 점이 무엇입니까 궁금합니다 대충은 알겠는데요 답변 바랍니다 많으 배관이 필요 할뗀 aip가 더욱 조은 가요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-01-21T06:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 6:07 am — 비바™님의 글 전 ais를 쓰는데요 aip를 쓰시는 분은 ais보다 나은 점이 무엇입니까 궁금합니다 대충은 알겠는데요 답변 바랍니다 많으 배관이 필요 할뗀 aip가 더욱 조은 가요 =================================================== 배관이 많을 경우 AIP 를 사용하면 매우 편리합니다. AIS 만으로도 배관 설계를 할 수는 있지만 시간이 많이 걸립니다. AIS 9 (Autodesk Inventor Series 9) 박스 안에는 다음 프로그램들이 있습니다. Inventor 9 AutoCAD 2005 AutoCAD Mechanical 2005 Mechanical Desktop 2005 Vault 3 (설계 데이터 관리 프로그램) AIP 9 (Autodesk Inventor Professional 9) 박스 안에는 AIS 9 에 포함되는 모든 프로그램들과 튜브, 파이프 및 유연한 호스 자동 작성 배선, 케이블 및 하네스의 가상 모형 설계 응력 해석 (Stress Analysis, FEA), 부품 모형의 장/단점 분석 IDF Import, 인쇄 회로 기판(PCB) 형상 작성 등의 모듈들이 포함되어 있습니다. AIP 9 (Autodesk Inventor Professional 9)의 동영상 데모를 보시려면 여기로 가셔서 각각의 그림 아래 T-1 이라고 써 있는 곳을 클릭하세요. 다섯 개의 동영상이 있습니다. Happy Inventoring…..^^
— 비바™님의 글
전 ais를 쓰는데요
궁금합니다
대충은 알겠는데요 답변 바랍니다
부품 모형의 장/단점 분석
인쇄 회로 기판(PCB) 형상 작성
등의 모듈들이 포함되어 있습니다.
