홈/ 질문/Q 155305
등록일: 2010-08-112010-08-11T08:37:29+09:00 2010-08-11T08:37:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AIS2009 suit 문의요
3년전쯤 버젼 10을 사용하다가 3D 작업을 푹 쉬다가 최근에 이직후 솔리드웍을 회사에서 사용중인데
손에 익지를 않아서 AIS 2009 suit를 별도 재설치를 했습니다.
그런데 2009 실행을 하면 작업창에 아무런 그림도 활성화 되지를 않아서요.
예전 10사용시 그래픽카드 호환이 안되는 경우 그런 문제가 있다고 들었던 기억이 가물가물해서요?
하위 버젼 10에서 작업한 파일(ipt)을 불러오면 작업창에 치수만 보이고 피쳐는 보이지 않는 동일한
문제가 생깁니다.
간혹 에러 메시지가 뜨고 프로그램이 종료되 버리기도 합니다.
우측하단에 용량 상태도 문제가 되지 안는데요.(초록색 상태)
작업창 화면에 표시가 안되서 원점이나 평면 가시성 체크 작업을 하려는 몇가지 클릭 후에는
그냥 프로그램 로그오프 또는 컴퓨터가 로그오프 되는 현상까지 발생하네요.
서비스팩은 현재 설치를 하지 않은 상태입니다.
제품 시리즈 설계를 위해서 매개변수로 일괄 개발을 단시간에 도면까지 적용하려고
인벤터로 다시 시작한 것인데 이런 문제가 발생하니 많이 난감하네요?
긴급으로 고수님들에 조언을 부탁드립니다 !!!!
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
