홈/ 질문/Q 164010
등록일: 2003-04-182003-04-18T09:30:00+09:00 2003-04-18T09:30:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AIS6에서 MDT설치
AIS6 개인용을 설치 사용하고있습니다.
초기에는 inventor만 설치하여 사용하다가
필요에 의해 MDT를 설치하려했는데
최종 설치 단계에서 멈추어 진행을 하지않습니다.
무엇이 잘 못된 것인지 모르겠습니다.
참고로 여러번의 설치시도 중 어찌된 영문인지 권한코드오류까지
발생하여 autodesk에 연락하여 지금은 다시 권한코드를 받아
사용 중입니다.
inventor 사용에는 아무 이상이 없습니다.
  • 44 조회
    2. 송진규
      2003-04-21T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 12:00 am
      우선 V3같은 넘이 있으면 잠시 멈추시고요 윈도우 TEMP폴더에 있는 넘들도 모두 삭제하시고 다시 시도해 보세요.
    3. 이정수
      2003-04-23T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 12:00 am
      진행이 안되는거 보단 아마 프로그램 설치중 다른 프로그램이 설치될겁니다. 그거 멈추는 현상으로 보이는거죠. 설치도중 진행이 안되면 제일 아래 화면을 보면 설치창이 또 하나 떠 있을 겁니다. 그걸 먼저 설치 할지 안할지 결정해야 다음으로 넘어갑니다. v3 문제는 아닙니다.
